Per creare uno strumento Finestra e aggiungerlo alla tavolozza degli strumenti, attenersi alla procedura indicata di seguito. Se si inseriscono più finestre di specifici stili aventi le stesse proprietà, è consigliabile creare strumenti Finestra personalizzati.
Si supponga ad esempio di dover creare il piano di un ufficio che contiene due stili finestra personalizzati: a battente fisso per le sale riunioni e a battente apribile per gli uffici. Per accelerare il lavoro, è possibile creare uno strumento Finestra per ciascuno stile. In seguito, selezionare lo strumento appropriato per inserire le finestre negli uffici e nelle sale riunioni.
Per creare uno strumento Finestra, scegliere uno dei metodi seguenti:
Per... | Procedere nel modo seguente... |
Creare uno strumento da una finestra nel disegno | Selezionare l'oggetto e trascinarlo nella tavolozza degli strumenti. |
Creare uno strumento da uno stile di finestra in Gestione stili | scegliere ![]() ![]() ![]() |
Copiare uno strumento nella tavolozza corrente | Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento, scegliere Copia, quindi fare clic su Incolla. |
Copiare uno strumento da un'altra tavolozza | Aprire la tavolozza degli strumenti da cui si desidera copiare lo strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento, quindi scegliere Copia. Aprire nuovamente la tavolozza a cui si desidera aggiungere lo strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Incolla. |
Il testo immesso viene utilizzato come descrizione comando nella tavolozza degli strumenti e per descrivere lo strumento se memorizzato in un catalogo.
Sono disponibili tre opzioni:
Utilizzare le dimensioni di una finestra standard | Fare clic su Dimensioni standard, quindi selezionare una dimensione per la finestra. |
Utilizzare le dimensioni di una finestra personalizzata | Immettere i valori di Larghezza e Altezza. |
Per misurare in base a... | Procedere nel modo seguente... |
L'esterno dell'infisso della finestra | Per Misura in base a, selezionare Esterno dell'infisso. |
L'interno dell'infisso della finestra | Per Misura in base a, selezionare Interno dell'infisso. |
Zero indica una finestra chiusa.
Posizionare la finestra ad una distanza specifica tra il bordo dell'apertura e la fine di un segmento di muro | Per Posiziona lungo muro, selezionare Offset/Centro e immettere un valore per Offset automatico. |
Centrare la finestra in un segmento di muro | Per Posiziona lungo muro, selezionare Offset/Centro, quindi specificare un punto vicino al centro del segmento di muro |
Posizionare la finestra in qualsiasi punto del muro | Fare clic su Posiziona lungo muro e selezionare Non vincolato. |
