Come spostare una porta lungo un muro
Per modificare la posizione di una o più porte lungo un muro spostando le porte da una punto di riferimento, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Questa funzione è utile per posizionare una porta ad una distanza specificata rispetto ad un altro oggetto. Ad esempio, per specificare una distanza esatta tra una serie di porte lungo un muro.
  1. Selezionare le porte da spostare.
  2. Scegliere scheda Portagruppo ÀncoraRiposiziona lungo il muro.
    Un contrassegno indica la posizione corrente dentro l'apertura: montante sinistro, centro della porta o montante destro.
  3. Specificare il metodo di misurazione dell'offset.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Misurare l'offset dal centro della porta Selezionare un punto vicino al centro della porta.
    Misurare l'offset dal montante destro o sinistro Selezionare un punto sul montante della porta da cui iniziare la misura.
  4. Selezionare un punto in base a cui misurare (il punto di riferimento).
  5. Specificare la distanza tra i punti selezionati.
    Spostare la porta fino al punto di riferimento Immettere 0.
    Spostare la porta di una distanza specificata dal punto di riferimento Immettere un valore per la distanza di offset.
    Specificare la distanza come misura tra due punti, ad esempio la distanza tra i centri di due porte correttamente posizionate Selezionare i due punti che misurano la distanza.
