Le impostazioni di allineamento verticale consentono di controllare il posizionamento della porta nel muro, la posizione del punto di costruzione e il modo in cui la porta risponde alle modifiche in altezza. Per determinare il punto di costruzione sulla porta, utilizzare le impostazioni per l'altezza della soglia e della traversa. Tale punto può essere posizionato sul davanzale o sulla traversa. Ad esempio, se il valore dell'allineamento verticale è 0'' e l'altezza della porta è 7'-0'', l'altezza di apertura della porta sarà 7'-0''. Se successivamente si imposta l'altezza della porta su 6'-8'', la soglia della porta rimane a 0" e l'altezza dell'apertura della porta diventa 6'-8''.
Per il punto di costruzione della traversa della porta, se l'allineamento verticale è 7'-0'' e l'altezza della porta 7'-0'', l'altezza dell'apertura della porta è 7'-0''. Se si imposta l'altezza della porta su 6'-8'', la traversa rimane a 7'-0'', mentre la soglia della porta diventa 4''.
