Come creare uno strumento Blocco di mascheramento
Per creare uno strumento Blocco di mascheramento e aggiungerlo ad una tavolozza degli strumenti, attenersi alla procedura indicata di seguito. Se si inseriscono più blocchi di mascheramento con uno specifico stile e con le stesse proprietà, è consigliabile creare strumenti Blocco di mascheramento personalizzati.
Per creare uno strumento Blocco di mascheramento, scegliere uno dei metodi seguenti:
  1. Aprire la tavolozza degli strumenti a cui si desidera aggiungere uno strumento.
  2. Creare lo strumento.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Creare uno strumento da un blocco di mascheramento del disegno Selezionare il blocco di mascheramento e trascinarlo nella tavolozza degli strumenti.
    Creare uno strumento da una definizione di blocco di mascheramento in Gestione stili Aprire Gestione stili. Individuare la definizione di blocco di mascheramento da copiare e trascinarla nella tavolozza degli strumenti. Fare clic su OK per chiudere Gestione stili.
    Copiare uno strumento nella tavolozza degli strumenti corrente Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento, quindi scegliere Copia. Successivamente, fare di nuovo clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Incolla.
    Copiare uno strumento da un'altra tavolozza degli strumenti Aprire la tavolozza degli strumenti da cui si desidera copiare lo strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento, quindi scegliere Copia. Aprire nuovamente la tavolozza a cui si desidera aggiungere lo strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Incolla.
    Copiare uno strumento da una tavolozza degli strumenti nella Libreria Aprire la Libreria e individuare lo strumento da copiare. Posizionare il cursore sopra il gestore i-drop, quindi trascinare lo strumento nella tavolozza degli strumenti.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nuovo strumento, quindi scegliere Proprietà.
  4. Immettere un nome per lo strumento.
  5. Fare clic sul campo Descrizione, immettere una descrizione dello strumento, quindi fare clic su OK.
    Questo testo viene utilizzato come descrizione comando nella tavolozza degli strumenti e per descrivere lo strumento se memorizzato in un catalogo di strumenti.
  6. Espandere Di base e Generale.
  7. Specificare le proprietà del blocco di mascheramento creato dallo strumento.
    Immettere una descrizione del blocco di mascheramento che può essere creato mediante questo strumento Fare clic su Descrizione, immettere la descrizione dello strumento, quindi fare clic su OK.
    Specificare una chiave layer univoca per il tipo di oggetto Fare clic su Chiave layer, selezionare una chiave layer, quindi fare clic su OK.
    Specificare una sostituzione di layer per lo strumento Fare clic su Sostituzioni di layer, deselezionare Non specificare le sostituzioni layer, quindi specificare la sostituzione e fare clic su OK.
    Specificare una definizione Fare clic su Definizione, selezionare una definizione di blocco di mascheramento, quindi fare clic su OK.
    Specificare la posizione di una definizione Fare clic su Posizione della definizione, selezionare il file contenente la definizione di blocco di mascheramento da utilizzare, fare clic su Apri, quindi fare clic su OK.
  8. Espandere Scala.
  9. Specificare la scala del blocco di mascheramento creato dallo strumento.
    Utilizzare il dispositivo di puntamento per indicare la scala del blocco di mascheramento In Specificare la scala sullo schermo, fare clic su Sì.
    Specificare la scala del blocco di mascheramento nel riquadro proprietà In Specificare la scala sullo schermo, fare clic su No e immettere la scala X, Y e Z per il blocco di mascheramento.
  10. Espandere Posizione.
  11. Specificare la rotazione del blocco di mascheramento creato con lo strumento.
    Utilizzare il dispositivo di puntamento per indicare l'angolo del blocco di mascheramento In Specificare la rotazione sullo schermo, fare clic su Sì.
    Specificare l'angolo del blocco di mascheramento nel riquadro proprietà In Specificare la rotazione sullo schermo, selezionare No e immettere un angolo per Rotazione.
  12. Fare clic su OK.
