Per apportare modifiche dinamiche ai profili dei bordi, attenersi alla procedura indicata di seguito. La funzione di modifica dinamica consente di modificare l'assieme porta/finestra direttamente e interattivamente nell'area di disegno e di salvare successivamente le modifiche apportate alla definizione del profilo.
Questo comando è disponibile soltanto se nell'assieme porta/finestra vi sono bordi basati sul profilo.
Per... | Procedere nel modo seguente... |
Spostare i bordi o applicarvi un offset oppure convertire i bordi in archi | Spostare i grip come necessario. Il grip Bordo presenta tre modalità di modifica: Offset, Aggiungi vertice e Converti in arco. La modalità di default Offset consente di spostare il bordo selezionato perpendicolarmente al punto medio del bordo stesso. A seconda della forma del profilo e del bordo che si desidera modificare, le linee vicine possono essere estese o ritagliate e possono essere aggiunte nuove linee. La modalità Converti in arco consente di trasformare il bordo selezionato in un arco e di stirare il punto medio del bordo. Il grip Bordo dell'arco presenta anche una modalità di stiramento, che consente di stirare il punto medio del bordo dopo averlo convertito in arco. |
Aggiungere un vertice |
Rimuovere un vertice |
Aggiungere un anello | Selezionare il profilo, quindi scegliere ![]() ![]() ![]() |
Rimuovere un anello | Selezionare il profilo, quindi scegliere ![]() ![]() ![]() Nota: Non è possibile rimuovere l'ultimo anello da un profilo.
Sostituire un anello | Selezionare il profilo, quindi scegliere ![]() ![]() ![]() |
Cambiare la definizione di profilo esistente in base alla nuova forma | Scegliere ![]() ![]() ![]() |
Creare una nuova definizione di profilo con la forma creata | Scegliere ![]() ![]() ![]() |
Annullare tutte le modifiche nel profilo e ripristinare la forma precedente | Scegliere ![]() ![]() ![]() |
