APRIEDITORMAT (comando) Trova:
Vengono visualizzate le opzioni seguenti.
Specifica la transizione di colore della sfumatura.
Offre una rappresentazione modificabile della sfumatura. L'effetto della sfumatura si sposta da sinistra, ovvero il punto iniziale, a destra, il punto finale.
Fare clic in un punto qualsiasi della sfumatura campione per aggiungere dei nodi. Trascinare il nodo al di fuori dell'area di contorno del campione per eliminarlo.
Consente di selezionare un colore per uno dei controlli.
Fare clic sulla casella del colore per visualizzare la finestra di dialogo Seleziona colore.
Specifica la gradazione di colore per i valori intermedi. Questi influiscono sull'intera sfumatura.
Regola la posizione del nodo selezionato rispetto al punto iniziale del nodo.
Ridispone tutti i nodi nella posizione opposta.
Specifica i diversi metodi di creazione delle perturbazioni: Regolare, Frattale o Turbolenza.
Se diversa da zero, alla sfumatura viene applicato un disturbo casuale basato sull'interazione dei colori delle gradazioni e delle eventuali composizioni. Ad un valore più elevato corrisponde un effetto superiore. Intervallo = 0 - 1.
Imposta la scala della funzione di disturbo. Con valori più bassi la dimensione del disturbo diminuisce.
Controlla la velocità di animazione della funzione disturbo. Viene utilizzata una funzione di disturbo 3D. I primi due parametri sono U e V e il terzo è fase.
Imposta il numero di iterazioni frattali o la turbolenza come funzione continua.
Regola la soglia di disturbo minima. Quando il valore di disturbo è al di sopra della soglia minima e al di sotto di quella massima, l'intervallo dinamico viene esteso per contenere i valori compresi tra 0 e 1. Ciò provoca una discontinuità inferiore in corrispondenza della transizione di soglia e riduce le probabilità di aliasing.
Regola la soglia di disturbo massima. Intervallo = 0 - 1.
Regola l'accuratezza del disturbo. Intervallo = 0 - 1.
