Esempio di macro di azioni: inserire un blocco e modificare un valore di proprietà dinamica
In questo esempio viene illustrato come inserire un blocco dinamico da una tavolozza degli strumenti e modificarne le proprietà dinamiche utilizzando la tavolozza Proprietà.
In questo esempio verranno illustrate le procedure seguenti
Avvio della registrazione di una macro di azioni
È possibile registrare le azioni con il gruppo Registratore di azioni. Per visualizzare il gruppo Registratore di azioni e avviare la registrazione, attenersi alla procedura seguente:
Registrazione di azioni dalla finestra delle tavolozze degli strumenti
Una volta avviata la registrazione, è possibile registrare le azioni eseguite mediante gli strumenti disponibili nelle tavolozze degli strumenti e le modifiche apportate alle proprietà tramite la tavolozza Proprietà. Dalla finestra delle tavolozze degli strumenti, posizionare il blocco dinamico Trave a I - Unità imperiali dalla tavolozza degli strumenti Strutturale e modificare una delle proprietà dinamiche del blocco mediante la tavolozza Proprietà. Attenersi alla procedura seguente:
  1. Alla riga di comando, digitare tavolozzestrumenti per visualizzare la finestra delle tavolozze degli strumenti.
  2. Alla riga di comando, digitare proprietà per visualizzare la tavolozza Proprietà.
  3. Nel gruppo Tutte le tavolozze della finestra delle tavolozze degli strumenti, fare clic sulla scheda Strutturale.
  4. Nella scheda Strutturale, fare clic sullo strumento Trave a I - Unità imperiali.
  5. Nella tavolozza Proprietà, nella categoria Personalizzate, fare clic sul campo Dimensioni trave.
  6. Nell'elenco a discesa Dimensioni trave, selezionare IPE A 140.
  7. Nell'area di disegno, specificare il punto di inserimento per il blocco.
Interruzione della registrazione e salvataggio di una macro di azioni
Dopo aver registrato tutte le azioni, interrompere la registrazione e salvare le azioni registrate in un file di macro di azioni. Attenersi alla procedura seguente:
  1. Fare clic sulla scheda Gestisci gruppo Registratore di azioni Interrompi.
  2. Nella finestra di dialogo Macro di azioni, effettuare le seguenti operazioni:
    • Nella casella Nome comando macro di azioni, digitare InserisciIPEA140.
    • Nella casella Descrizione, digitare Inserisce una trave IPE A 140.
  3. Fare clic su OK.
Rimozione di un'azione
Quando si registra una macro di azioni, talvolta vengono registrate altre azioni che non si desidera vengano eseguite durante la riproduzione della macro. Ad esempio, durante la registrazione di questo esempio vengono visualizzate la finestra delle tavolozze degli strumenti e la tavolozza Proprietà. Queste azioni non sono necessarie per la riproduzione della macro. Per rimuovere un'azione, attenersi alla procedura seguente:
  1. Nella scheda Gestisci, espandere il gruppo Registratore di azioni.
  2. Nella struttura delle azioni, selezionare il nodo di azione TAVOLOZZESTRUMENTI sotto il nodo Macro di azioni e fare clic con il pulsante destro del mouse. Fare clic su Elimina.
  3. Selezionare il nodo di azioni PROPRIETA e fare clic con il pulsante destro del mouse. Fare clic su Elimina.
Visualizzazione di un messaggio di richiesta di un punto di inserimento
I valori delle coordinate utilizzati durante la registrazione di una macro di azioni sono gli stessi valori utilizzati durante la riproduzione della macro, a meno che non si inserisca un punto base nella macro o una pausa per l'input dell'utente. Per impostare la visualizzazione di un messaggio di richiesta di un valore di coordinate, attenersi alla procedura seguente:
  2. Nella struttura delle azioni, fare clic con il pulsante destro del mouse sul valore di coordinate sotto il nodo di azione ESEGUISTRUMENTO. Fare clic su Richiedi input utente.
Riproduzione della macro di azioni
Quando si riproduce la macro di azioni, viene richiesto di specificare il punto di inserimento del blocco. Per visualizzare i risultati della macro di azioni, attenersi alla procedura seguente:
  1. Fare clic su scheda Gestisci gruppo Registratore di azioni, quindi nell'elenco Macro di azioni selezionare InserisciIPEA140.
  2. Fare clic su Riproduci.
  3. Quando viene richiesto di specificare un punto base, fare clic su un punto base nell'area di disegno per inserire il blocco.
    Quando viene inserito il blocco, vengono utilizzate le dimensioni della trave selezionate nella tavolozza Proprietà.
  4. Nella finestra di dialogo Macro azioni - Riproduzione completata, fare clic su OK.
