Con il prodotto viene fornita una libreria standard di modelli di tratteggio che possono essere utilizzati così come sono o modificati in base alle proprie esigenze. È inoltre possibile creare modelli di tratteggio personalizzati.
I modelli di tratteggio standard forniti con il prodotto vengono memorizzati in due diversi file di libreria, i cui nomi dipendono dai prodotti in cui sono stati installati:
I modelli di tratteggio sono definiti in uno o più file di definizione specifici che presentano l'estensione .lin. È possibile utilizzare i modelli di tratteggio così come sono, modificarli o creare modelli di tratteggio personalizzati.
Indipendentemente dal percorso di memorizzazione di una definizione, i modelli di tratteggio hanno la stessa struttura. Contengono una riga di intestazione con un nome, preceduto da un asterisco e della lunghezza massima di 31 caratteri, e una descrizione facoltativa.
*pattern-name, description
Una definizione di modello contiene anche uno o più linee descrittore nel seguente formato:
angle, x-origin,y-origin, delta-x,delta-y,dash-1,dash-2, …
Ad esempio, il modello di tratteggio standard ANSI31 ha il seguente aspetto:
e viene definito come segue:
*ANSI31, ANSI Iron, Brick, Stone masonry 45, 0,0, 0,.125
Il nome del modello sulla prima riga, *ANSI31, è seguito da una descrizione: ANSI Ferro, Mattone, Muratura in pietra. Questa semplice definizione di modello di tratteggio specifica una linea tracciata in base ad un angolo di 45 gradi, il passaggio della prima linea della famiglia di linee di tratteggio per l'origine del disegno (0,0) e una spaziatura tra le linee di tratteggio della famiglia pari a 0.125 unità di disegno.
Le definizioni dei modelli di tratteggio rispettano le seguenti regole:
Il processo di tratteggio consiste nell'espandere ciascuna linea presente nella definizione del modello fino a formare una famiglia infinita di linee parallele. Tutti gli oggetti selezionati vengono controllati per verificare l'esistenza di eventuali intersezioni con una qualsiasi di queste linee, in quanto le intersezioni causano l'attivazione o la disattivazione delle linee del tratteggio, a seconda dello stile di tratteggio. Per garantire un corretto allineamento, ogni famiglia di linee di tratteggio viene creata parallelamente a una linea iniziale con origine assoluta.
Se si crea un modello di tratteggio molto fitto, è possibile che venga rifiutato e che venga visualizzato un messaggio per segnalare che la scala del tratteggio è troppo piccola o che la lunghezza dei trattini è troppo breve. Modificare il numero massimo delle linee di tratteggio impostando la variabile di sistema HPMAXLINES su un numero intero compreso tra 0 e 10000000 (dieci milioni), in prodotti basati su AutoCAD 2008 e versioni successive.
