Questo strumento consente di cercare le morsettiere del progetto per i blocchi morsetto esistenti, in modo da poter associare un simbolo di morsetto ad un'associazione o un morsetto esistente.
Trova
Voce di comando:
AECOMPONENT
Selezionare Morsetti e connettori dalla finestra di dialogo, quindi specificare il punto di inserimento nel disegno. Nella finestra di dialogo Inserisci/Modifica simbolo morsetto, sezione Modifica proprietà/associazioni, fare clic su Aggiungi/Modifica.
Trova
Voce di comando:
AEEDITCOMPONENT
Selezionare il morsetto da modificare. Nella finestra di dialogo Inserisci/Modifica simbolo morsetto, sezione Modifica proprietà/associazioni, fare clic su Aggiungi/Modifica.
Poiché le modifiche apportate alle associazioni dei simboli di morsetto influiscono su ciascun simbolo dell'associazione, è necessario che tutti i disegni siano disponibili per la modifica. Da questa finestra di dialogo è possibile modificare solo le associazioni del simbolo di morsetto selezionato.
Utilizzare questa sezione per modificare il numero di morsetto. I valori Installazione, Posizione e Contrassegno morsettiera non sono modificabili.
Installazione |
Visualizza il valore Installazione definito per il simbolo di morsetto modificato. |
Posizione |
Visualizza il valore Posizione definito per il simbolo di morsetto modificato. |
Contrassegno morsettiera |
Visualizza il valore Contrassegno morsettiera definito per il simbolo di morsetto modificato. |
Numero |
(Non disponibile per i morsetti quadro) Consente di specificare il numero di morsetto. Il valore visualizzato è definito nell'attributo TERM01 sul simbolo di morsetto. Nota: Se tale valore corrisponde al numero di filo definito nell'attributo WIRENO sul simbolo di morsetto, non è possibile modificarlo.
Griglia Associazione attiva |
Visualizza tutti i simboli di morsetto correntemente associati al morsetto che si sta modificando. Il simbolo di morsetto sottoposto a modifica viene evidenziato in blu chiaro. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un simbolo di morsetto per spostarlo in alto o in basso di un livello o selezionare un simbolo di morsetto e trascinarlo in un nuovo livello. Le informazioni su Etichetta e Pin non vengono spostate con il riferimento e il numero del simbolo di morsetto poiché fanno parte della definizione della proprietà del blocco morsetto. Nota: L'associazione del simbolo di quadro si trova sempre in basso e non può essere selezionata per lo spostamento.
Morsettiere |
Visualizza tutte le morsettiere del progetto attivo. La struttura contiene tre nodi che consentono di individuare uno specifico blocco del morsetto nel progetto. I nodi sono: nome progetto attivo, valore contrassegno morsettiera (Installazione e Posizione inclusi) e blocchi morsetto.
Griglia Seleziona associazione |
Visualizza tutti i livelli del morsetto selezionato nella struttura. Selezionare il livello nel quale inserire il morsetto modificato e fare clic con il pulsante destro del mouse per eseguire il comando associato (o fare clic su Associa). |
Associa |
Aggiunge il simbolo del morsetto modificato all'associazione del morsetto. Viene quindi inserito un numero di morsetto nella colonna Numero e la colonna Riferimento viene aggiornata con il riferimento di morsetto definito nelle proprietà del disegno. Nota: Per eseguire l'associazione, è necessario selezionare una riga della griglia.
Tale opzione non risulta disponibile finché non si seleziona un livello nel controllo della griglia durante la modifica di un morsetto dello schema o finché non si seleziona un morsetto dal controllo della struttura durante la modifica di un layout del quadro. I layout del quadro non richiedono la selezione di una griglia in quanto vengono associati all'intero morsetto e non ad un singolo livello. |
