Come utilizzare i morsetti
Viene descritto come inserire i morsetti dello schema, copiare le proprietà dei morsetti e gestire le relazioni tra i morsetti.
Inserimento dal Browser del catalogo
  1. Se il Browser del catalogo non è visibile, fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci componentielenco a discesa Inserisci componentiBrowser del catalogo. Trova
  2. Selezionare la categoria TRMS o qualsiasi categoria di morsetti.
  3. Immettere i criteri di ricerca e fare clic su .
  4. Fare clic su una riga nel riquadro dei risultati.
  5. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic su uno dei simboli associati al valore di catalogo.
    • Fare clic su Sfoglia per individuare il simbolo sul disco. Il simbolo selezionato viene automaticamente associato al valore di catalogo per gli inserimenti futuri.
    Nota: Fare doppio clic sulla riga nel riquadro dei risultati per inserire il simbolo di default o solo il simbolo associato al valore di catalogo.
  6. Specificare il punto di inserimento nel disegno.
    L'orientamento del simbolo corrisponde al filo sottostante. Se non è presente un filo sottostante, viene inserito l'orientamento selezionato . Se il simbolo corrisponde al filo, quest'ultimo viene interrotto automaticamente.
  7. Aggiungere un'annotazione al componente.
  8. Fare clic su OK.
Inserimento di morsetti dello schema
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci componentielenco a discesa Inserisci componentiMenu icone. Trova
  2. Fare clic sul pulsante Morsetti/Connettori.
  3. Selezionare un simbolo di morsetto da inserire.
  4. Specificare il punto di inserimento.
  5. Nella finestra di dialogo Inserisci/Modifica simbolo morsetto annotare il simbolo di morsetto, inclusi, ma non solo, il numero del morsetto, il valore del contrassegno morsettiera e le informazioni sul catalogo.
Definizione di un morsetto multilivello in base al valore di catalogo
  1. Inserire o modificare un morsetto.
  2. Fare clic su Dettagli >>.
  3. Selezionare Ricerca nel catalogo nell'elenco Dati catalogo per definire un morsetto multilivello.
  4. Cercare e selezionare un catalogo con dati a più livelli dall'elenco nella finestra di dialogo Browser del catalogo.
    Nota: Il valore di catalogo viene mappato ai valori della tabella di database delle proprietà dei morsetti. Le proprietà del morsetto indicano che si tratta di un morsetto multilivello.
  5. Fare clic su OK.
  6. Nota: È possibile modificare la tabella di database delle proprietà di blocco morsetto utilizzando l'Editor database delle proprietà del morsetto.
Definizione di un morsetto multilivello sulla base delle proprietà del blocco morsetto
  2. Fare clic su Proprietà blocco nell'elenco Modifica proprietà/associazioni.
  3. Digitare il numero di livelli desiderato nella finestra di dialogo Proprietà blocco morsetto.
  4. Immettere le proprietà del blocco morsetto per ciascun livello.
  5. Fare clic su OK.
    Il blocco morsetto a questo punto mostra il numero di livelli e le relative proprietà nell'elenco Proprietà/Associazioni.
  6. Viene visualizzata la finestra di dialogo Inserisci/Modifica simbolo morsetto. Fare clic su OK.
Copia proprietà blocco morsetto
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica componentiCopia proprietà blocco morsetto. Trova
  2. Selezionare il morsetto master da cui copiare le proprietà.
  3. Selezionare i morsetti cui applicare le proprietà.
  4. Premere Invio.
Nota: Se l'applicazione delle proprietà dei morsetti riduce il numero di livelli e il numero di simboli dei morsetti dello schema nell'associazione supera il totale consentito, viene visualizzato un avviso e le proprietà non vengono copiate.
Associazione di morsetti dello stesso disegno
Utilizzare lo strumento Associa morsetti per associare due o più simboli dei morsetti. L'associazione dei morsetti dello schema determina la combinazione dei morsetti in una sola definizione di proprietà di blocco. Il numero di morsetti dello schema che è possibile combinare si limita a quello dei livelli definiti per le proprietà di blocco.
L'associazione di un morsetto del quadro consente di definire un determinato layout del quadro per la rappresentazione di una definizione delle proprietà di blocco dello schema.
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica componentiAssocia morsetti. Trova
  2. Selezionare il simbolo di morsetto da utilizzare come master. Tale simbolo viene utilizzato come base per qualsiasi definizione delle proprietà dei morsetti.
    Nota: Per un simbolo di morsetto è necessario definire le proprietà di blocco. A tale scopo, fare clic con il pulsante destro del mouse sul simbolo desiderato, quindi scegliere Modifica componente. Nella finestra di dialogo Inserisci/Modifica simbolo morsetto, fare clic su Proprietà blocco.
  3. Selezionare altri simboli morsetto da aggiungere all'associazione del morsetto master.
  4. Premere Invio per associare i morsetti.
    I dati del catalogo, le proprietà di blocco, il valore del contrassegno morsettiera e i codici di installazione e posizione vengono copiati dal morsetto master e aggiunti ai morsetti inclusi nell'associazione.
Nota: Se il numero dei morsetti selezionati supera il numero totale di livelli definito nelle proprietà di blocco, viene visualizzato un avviso e i morsetti in eccedenza non vengono aggiunti all'associazione.
Suggerimenti
  • Questo strumento funziona solo sui simboli dei morsetti presenti nello stesso disegno.
  • Se il morsetto master fa già parte di un'altra associazione, viene mantenuta l'associazione esistente, cui vengono uniti i nuovi simboli dei morsetti selezionati.
  • Se i morsetti selezionati appartengono a un'associazione specifica, vengono rimossi dall'associazione in questione e aggiunti alla nuova con il morsetto master selezionato.
  • I morsetti inseriti nel disegno mediante Modifica morsettiera non possono essere aggiunti a un'associazione con questo strumento.
Associazione di morsetti di disegni diversi
  2. Nella finestra di dialogo Inserisci/Modifica simbolo morsetto, selezionare Aggiungi/Modifica nell'elenco Modifica proprietà/associazioni.
  3. Nella struttura Seleziona associazione: morsettiera della finestra di dialogo Aggiungi/Modifica associazione, selezionare il morsetto a cui si desidera associare il morsetto.
  4. Nella griglia Seleziona associazione, selezionare il livello in cui si desidera inserire il morsetto attivo.
  5. Fare clic su Associa.
  6. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Aggiungi/Modifica associazione.
  7. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Inserisci/Modifica simbolo morsetto.
Mostra associazioni morsetti
Utilizzare lo strumento Mostra associazioni morsetti per visualizzare le associazioni correnti per i morsetti selezionati. Set di strumenti AutoCAD Electrical disegna linee temporanee tra i morsetti associati. Tali linee non verranno visualizzate dopo la successiva rigenerazione.
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica componentiMostra associazioni morsetti. Trova
  2. Selezionare i morsetti di cui visualizzare le associazioni.
    Vengono visualizzate delle linee rosse tratteggiate tra i morsetti associati al morsetto selezionato. Inoltre, alla riga di comando viene visualizzato un elenco dei morsetti associati.
Dividi associazioni morsetto
Utilizzare lo strumento Dividi associazioni morsetto per separare un simbolo di morsetto da un'associazione esistente. I morsetti dello schema vengono rimossi dalle relazioni multilivello e da quelle tra schema e quadro. I morsetti del quadro vengono rimossi dalle relazioni tra schema e quadro.
Nota: Le proprietà dell'associazione dei morsetti esistente vengono mantenute su ogni simbolo.
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica componentiDividi associazioni morsetto. Trova
  2. Selezionare il morsetto da rimuovere dall'associazione. Ripetere l'operazione per ogni morsetto da separare dalle relative associazioni.
  3. Premere Invio.
