Come utilizzare le frecce di segnale
Identificare una rete di fili come partenza, quindi inserire una freccia di arrivo sulla rete di fili che rappresenta una continuazione. È possibile seguire un segnale da un simbolo di partenza o di arrivo e visualizzare temporaneamente i percorsi del segnale nel disegno attivo.
Inserimento della freccia di segnale di partenza
  1. Fare clic su scheda Schema gruppo Inserisci fili/numeri fili elenco a discesa Frecce segnale Freccia di partenza. Trova
  2. Fare clic sul filo accanto all'estremità della freccia di partenza.
  3. Se non vi sono estremità libere, fare clic su OK per aggiungere una diramazione di raccordo del filo per la freccia.
  4. Immettere un codice univoco nella finestra di dialogo Segnale - Codice origine. Questo codice è utilizzato per collegare la freccia di partenza alle frecce di arrivo.
  5. Inserire una descrizione opzionale.
  6. Fare clic su OK.
  7. Se la destinazione non esiste già, per inserirla nel disegno attivo:
    • Fare clic su OK per inserire la destinazione corrispondente.
    • Fare clic sul filo accanto all'estremità della freccia di arrivo.
Inserimento della freccia di segnale di arrivo
  1. Fare clic su scheda Schema gruppo Inserisci fili/numeri fili elenco a discesa Frecce segnale Freccia di arrivo. Trova
  2. Fare clic sul filo accanto all'estremità della freccia di arrivo.
  4. Immettere il codice della freccia di partenza che si desidera collegare con questa freccia di arrivo.
  5. Fare clic su OK. La freccia di partenza associata viene aggiornata se i riferimenti incrociati in tempo reale sono attivi per il progetto.
Come seguire un segnale
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica fili/numeri filiElenca codice segnale. Trova
  2. Selezionare il contrassegno segnale da elencare. Tutti i riferimenti di origine e destinazione del codice segnale vengono elencati in tre gruppi delimitati da un riquadro.
  3. È possibile rivedere i riferimenti del codice segnale.
  4. Fare clic su Naviga per passare ad uno dei riferimenti.
Visualizzazione dei percorsi dei segnali nel disegno attivo
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica fili/numeri fili Mostra percorsi segnali. Trova
  2. Ridisegnare per cancellare gli elementi grafici temporanei.
Aggiunta di stili di freccia di segnale personalizzati
Gli elementi grafici del menu icone visualizzati per i vari stili di segnale sono file bitmap salvati nella cartella C:\Programmi [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {versione}\Acade\ e da questa posizione sono accessibili alle utilità Inserisci segnale e Proprietà disegno di Set di strumenti AutoCAD Electrical.
  1. Creare il file DGW per lo stile.
    Fare riferimento alla sezione Informazioni sulle frecce di segnale nell'argomento della Guida Informazioni sulle convenzioni di denominazione dei simboli.
  2. Ingrandire il nuovo stile freccia.
  3. Salvare il file come bitmap utilizzando la seguente definizione del nome: A_STYLExh.bmp dove "x" è lo stile di freccia da 1 a 9.
    Nota: Se l'immagine bitmap risultante è troppo piccola o decentrata, riaprire il disegno di origine. Ridimensionare la finestra grafica in modo che risulti più quadrata. Centrare l'immagine ed eseguire nuovamente il salvataggio. Ripetere le operazioni finché non si sarà soddisfatti del risultato ottenuto.
Modifica del prefisso delle frecce di segnale
Quando si inserisce una freccia segnale di partenza o di arrivo, vengono creati automaticamente dei riferimenti incrociati. Il testo del riferimento incrociato può includere un prefisso, ad esempio "a" su una freccia di partenza e "da" su una freccia di arrivo. Il valore del prefisso viene definito nel simbolo di libreria delle frecce segnale. È possibile modificare il prefisso modificando il simbolo di libreria.
  1. Aprire il simbolo di libreria delle frecce segnale.
    Fare riferimento alla sezione Informazioni sulle frecce di segnale nell'argomento della Guida Informazioni sulle convenzioni di denominazione dei simboli per determinare il nome della freccia di segnale che si desidera modificare.
  2. Immettere DDEDIT alla riga di comando.
  3. Fare clic sull'attributo XRIF.
  4. Modificare il valore prompt.
  5. Fare clic su OK.
  6. Salvare il simbolo.
Nota: Eliminare i disegni del simbolo esistenti prima di inserire il simbolo modificato.
