Consente di modificare le impostazioni del progetto per i vari stili dei componenti.
Trova
Voce di comando:
AEPROJECT
Tutte le informazioni definite in questa scheda vengono salvate nel file di definizione del progetto come valori di default e impostazioni del progetto.
Nella finestra Gestione progetti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del progetto e scegliere Proprietà. Selezionare la scheda Stili.
Stile freccia |
Specifica lo stile di default della freccia segnale dei fili. È possibile scegliere fra quattro stili predefiniti o uno stile definito dall'utente. L'impostazione di stile di default può essere sottoposta a modifiche locali al momento dell'inserimento. |
Stile PLC |
Specifica lo stile del modulo PLC di default. È possibile scegliere fra cinque stili predefiniti o uno stile definito dall'utente. |
Stile marcatura del numero di ingressi/uscite |
Definisce lo stile della marcatura di default del numero di ingressi e uscite e i layer dei fili che provengono da una marcatura di origine del numero di ingressi/uscite e di quelli che raggiungono una marcatura di destinazione. |
Elenco layer |
Elenca i layer numero ingressi/uscite. |
Aggiungi |
Definisce i nomi dei layer come layer numero ingressi/uscite. |
Rimuovi |
Consente di rimuovere il layer selezionato dall'elenco dei layer definiti. |
Intersezione fili |
Specifica la modalità operativa di default quando i fili si intersecano, ovvero con inserimento di spazi senza anelli, con inserimento di spazi e anelli o con filo pieno (senza spazi). |
Fili a T |
Specifica la marcatura a t del filo di default, ovvero nessuna, a punti, ad angolo1 o angolo2. |
