Collegamento dei componenti
Aggiunta di linee di collegamento tratteggiate ai componenti correlati.
In questo esercizio, il selettore appena inserito viene collegato al selettore RAM MODE esistente, che si trova sul riferimento linea 406, attraverso il 408 e utilizzando le linee di collegamento tratteggiate.
Connessione di componenti mediante fili
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci fili/numeri filielenco a discesa Inserisci filiFilo. Trova
  2. Rispondere ai messaggi di richiesta come segue:
    Specificare inizio filo o [tipo filo/X=mostra connessioni]: 
     Fare clic sul punto di connessione del filo sul lato destro del contatto dell'interruttore (4)
    Specificare l'estremità filo o [Continua]:  
     Trascinare il filo a destra e fare clic sul punto di connessione dei fili sul lato sinistro della spia blu (5)
    Specificare inizio filo o [Spostarapid/Tipofilo/X=mostra connessioni]:
     Fare clic sul lato sinistro del contatto dell'interruttore
     Trascinare il filo a sinistra e fare clic sul filo del bus verticale sinistro
    Il filo termina automaticamente nel bus e inserisce un punto di connessione del filo.
  3. Ripetere la procedura per connettere il lato destro della spia blu al filo del bus verticale.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse e premere Invio per terminare la creazione delle connessioni dei fili.
    Se si stende un filo sulla parte superiore di una serie di componenti, Set di strumenti AutoCAD Electrical si interrompe e si riconnette automaticamente ai punti di connessione dei fili sottostanti.
Collegamento di componenti
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci componentielenco a discesa Linea di collegamento tratteggiataCollega componenti con linea tratteggiata. Trova
    Componente dal quale collegarsi:
     Fare clic sul contatto dell'interruttore presso il riferimento linea 408 (6)
    Componente al quale collegarsi:
     Fare clic in un punto qualsiasi del nuovo contatto dell'interruttore (4), quindi fare clic con il pulsante destro del mouse
    L'annotazione del contatto è diventata invisibile. Viene disegnata una linea di collegamento tratteggiata che va dalla parte inferiore del contatto superiore alla parte superiore del nuovo contatto.
    Lo schema completato è simile al seguente:
    Nota: Il comando Sposta rapidamente è pienamente compatibile con i collegamenti delle linee tratteggiate. Lo spostamento rapido di un contatto a sinistra o a destra determina l'aggiornamento automatico di entrambi i collegamenti. È anche possibile spostare rapidamente verso l'alto o verso il basso la “sporgenza” orizzontale della linea di collegamento tratteggiata.
