Quando viene inserito un nuovo circuito utilizzando Generatore di circuiti, è possibile fare riferimento ad un circuito esistente selezionato da un elenco di circuiti ricavato dal progetto attivo. I componenti, i valori, le descrizioni e le assegnazioni di contrassegni del circuito selezionato diventano gli elementi di default per il nuovo circuito.
Questa funzionalità risulta particolarmente utile durante l'inserimento di circuiti trifase basati su circuiti unifilari esistenti. I componenti per ogni elemento del circuito unifilare diventano i componenti di default per il nuovo circuito trifase. I valori e le assegnazioni di contrassegni vengono derivati dal circuito unifilare di riferimento. In alternativa, vengono generati nuovi contrassegni di componenti se l'opzione “Ricontrassegna nuovo componente” è selezionata.
Il riferimento a un circuito esistente utilizza i dati estesi (dati di entità estesi AutoCAD) aggiunti al simbolo di motore o di carico da Generatore di circuiti durante l'inserimento del circuito.
Il riferimento a un circuito esistente dipende dagli elementi seguenti:
Il riferimento a un circuito esistente dipende dalla ricerca di valori CODE del blocco marcatura corrispondenti utilizzati nel circuito di riferimento e nel circuito inserito o configurato. Un circuito unifilare di riferimento, ad esempio, ha utilizzato il valore Q001 del codice del blocco marcatura per attivare l'inserimento dei dispositivi sezionatori principali. Il nuovo circuito dello schema a tre linee inserito deve avere un valore Q001 del codice blocco marcatura che contrassegna il punto in cui il dispositivo sezionatore tripolare deve essere inserito. Il risultato è che i valori dei componenti del circuito di riferimento vengono applicati ai componenti nel nuovo circuito quando i codici del blocco marcatura corrispondono.
Le opzioni dell'elemento del circuito di default sono controllati dal valore CODE e UI_VAL nel foglio dei codici del circuito del foglio di calcolo di Generatore di circuiti. Potrebbero essere disponibili più opzioni per un determinato valore CODE. Ad esempio, i dispositivi sezionatori principali possono presentare le opzioni seguenti, ciascuna con un valore UI_VAL assegnato.
| Opzione dei dispositivi sezionatori principali | UI_VAL |
| Interruttore sezionatore - senza fusibile | 2 |
| Interruttore sezionatore e fusibili | 4 |
| Interruttore sezionatore e fusibili (ritardati) | 6 |
| Fusibili | 8 |
| Fusibili (ritardati) | 10 |
| Interruttore automatico | 12 |
| Interruttore automatico-termico/tempo inverso | 14 |
| Interruttore automatico-magnetico/istantaneo | 16 |
| Nessuno | 0 |
Ad esempio, il circuito unifilare ha utilizzato l'opzione Interruttore sezionatore e fusibili (ritardati) con un valore di UI_VAL pari a “6”. Quando il circuito trifase fa riferimento al circuito unifilare, l'opzione del dispositivo sezionatore con un valore di UI_VAL pari a “6” diventa l'opzione di default. Se un valore di UI_VAL corrispondente non viene trovato per un determinato valore CODE del blocco marcatura, viene utilizzato il valore di default definito dalla “X” nella colonna UI_DEF.
