Lo strumento Generatore di circuiti viene già fornito con i dati necessari per creare e annotare un campione dei circuiti di controllo motore e dei circuiti di alimentazione. Nei circuiti sono incluse le rappresentazioni di circuiti unifilari, monofase e trifase. Ogni circuito viene creato in modo dinamico mediante l'adattamento del bus di alimentazione al bus di cablaggio, l'aggiunta di cablaggio tra i componenti e l'annotazione degli elementi con i valori consigliati in base al carico selezionato. Ad ogni configurazione del circuito, esso viene aggiunto ad una cronologia dei circuiti, L'elenco risulta utile per rendere più veloce il reinserimento in un momento successivo.
La funzione è controllata da tre elementi:
Generatore di circuiti è personalizzabile. È infatti possibile aggiungere nuove definizioni di circuiti e modificarne di esistenti.
Generatore di circuiti fornisce e utilizza una libreria di simboli unifilari durante la creazione di un circuito unifilare. Ogni simbolo unifilare include un attributo TIPOWD con un valore “1-” o “1-1”. Il valore dell'attributo TIPOWD distingue il simbolo unifilare da un simbolo dello schema. Un simbolo dello schema non include un attributo TIPOWD o un valore dell'attributo TIPOWD vuoto. I simboli unifilari seguono le stesse convenzioni di denominazione dei simboli e hanno gli stessi requisiti degli attributi dei simboli degli schemi con alcune eccezioni degli attributi.
Attributo |
Descrizione |
TIPOWD |
L'attributo deve essere presente e contenere i valori "1-" e "1-1" a indicare che si tratta rispettivamente di un simbolo unifilare o di derivazione da bus unifilare. Un simbolo di derivazione da bus viene utilizzato per contrassegnare l'inizio di un circuito unifilare. I simboli dello schema presentano tale attributo con un valore vuoto o non lo presentano affatto. |
RATING1 |
Omesso dai simboli di marcatura cavo poiché una marcatura cavo unifilare può rappresentare più conduttori, fili o assegnazioni di colori principali. |
TERM01 |
Omesso dai simboli di morsetto unifilari poiché un morsetto unifilare può rappresentare più morsetti indipendenti. Se un attributo TERM01 viene aggiunto ad un simbolo unifilare e presenta un valore non vuoto, può essere modificato nella finestra di dialogo Inserisci/Modifica simbolo morsetto. Tuttavia il testo del numero di morsetto nei simboli di morsetto unifilari non viene ricollegato alle assegnazioni dei numeri di morsetto nelle rappresentazioni di morsetto dello schema o del quadro. Nota: I morsetti unifilari non sono elaborati dalla modalità Modifica morsettiera.
I singoli blocchi marcatura vengono elaborati in sequenza secondo il valore dell'attributo ORDINE in essi indicato.
