Finestra di dialogo Aggiungi icona - Comando
Trova
 Voce di comando:  AEMENUWIZ
È possibile configurare un'icona in modo da attivare un comando di AutoCAD o Set di strumenti AutoCAD Electrical o in modo da eseguire un file di script. Le icone che attivano l'inserimento di assemblaggi di simboli dello schema multipolo, simboli unifilari e layout quadro sono esempi per i quali è necessaria la codifica di comandi di Set di strumenti AutoCAD Electrical speciali.
Il nome dell'icona e la stringa di comando vengono salvati nel file *.dat attivo (ad esempio ACE_JIC_MENU.DAT) quando si fa clic su OK nella finestra di dialogo Autocomposizione Menu icone. L'icona viene quindi visualizzata alla fine delle immagini dell'icona esistente nella finestra di anteprima dei simboli della finestra di dialogo Inserisci componente.
Nota: Se si modifica il file di menu del quadro, utilizzare questa opzione per l'inserimento di simboli del quadro. Utilizzarla inoltre per l'inserimento di simboli unifilari o dello schema tripolari.
Selezionare il file di menu da modificare e fare clic su OK. Nella finestra di dialogo Autocomposizione Menu icone, fare clic su Aggiungi, quindi selezionare Comando.
Per accedere a tale finestra di dialogo è inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra Anteprima simbolo della finestra di dialogo Autocomposizione Menu icone e scegliere Aggiungi icona Comando.
Suggerimento: Per individuare il file *.dat attivo, nella finestra di dialogo Proprietà progetto, all'interno della sezione Percorsi menu icone e librerie della scheda Impostazioni progetto, espandere l'opzione File del menu icone schema. Questo è il file del menu icone schema elencato nel file *.wdp.
Dettagli icona
Definisce l'immagine e il nome dell'icona.
Anteprima
Consente di visualizzare un'anteprima del file immagine specificato.
Nome
Specifica il nome da visualizzare nell'icona, il testo descrittivo e la descrizione comandi per l'icona.
File immagine
Consente di specificare il file immagine da utilizzare per la nuova icona. È possibile immettere il nome del file immagine (o il percorso completo) oppure selezionarlo utilizzando uno dei metodi seguenti:
  • Sfoglia: consente di trovare un'immagine esistente da utilizzare per l'icona. È possibile selezionare immagini con estensione .sld o .png.
  • Seleziona: consente di selezionare un nome di blocco esistente sul disegno corrente da utilizzare come nome del file immagine. Se ad esempio si seleziona il blocco HPB11, nella casella di modifica del nome del file immagine viene visualizzato "HPB11".
  • Attivo (opzione non disponibile se il disegno è nuovo e non è stato salvato): consente di selezionare il nome del disegno attivo da utilizzare come file di immagine. Se ad esempio il nome del disegno attivo è "demo005", nella casella di modifica del file immagine come nome file è elencato "demo005".
L'immagine selezionata viene quindi copiata nella cartella Images e salvata come percorso relativo nel file .dat. Racchiudere il percorso dell'immagine fra virgolette se non si desidera copiarla nella cartella delle immagini. Salvare il percorso completo anziché il percorso relativo nel file .dat. Il nome del file immagine immesso può essere, ad esempio, "PB1" o "CONTROL RELAY", con un'estensione come "pb1.png", oppure seguire la sintassi {slide_library or dll file (slide or .png)}. Ad esempio, "S2(pb)" o "S7(control_relay)."
Nota: Il nome del file immagine non può contenere caratteri non validi come \ / : " ? < > | e supporta solo le estensioni .png e .sld.
Crea PNG da immagine corrente
Consente di creare il file immagine .png dall'immagine corrente. Se il file immagine specificato non esiste, questa opzione è selezionata di default. Se non si desidera creare l'icona dall'immagine visualizzata del disegno corrente, deselezionare la casella di controllo.
Nota: Questa opzione non è disponibile se si digita il nome di un file immagine con la sintassi {slide_library o dll file (diapositiva o .png)}" Ad esempio, "S2(pb)" o "S7(control_relay)". Risulta non disponibile anche se nella casella di modifica File immagine viene specificato il percorso anziché il nome del file immagine.
Zoom
(Disponibile solo quando è selezionata la casella di controllo Crea PNG da immagine corrente.) Ingrandisce l'immagine corrente utilizzando il comando Panoramica di AutoCAD. Dopo essere usciti dalla modalità Panoramica e aver premuto Invio, viene nuovamente visualizzata la finestra di dialogo, in modo da poter completare la definizione della nuova icona.
Posizione
Questa opzione viene visualizzata una volta specificato il file di immagine. Indica il percorso completo del file in cui vengono create le nuove immagini o vengono copiate le immagini selezionate. Se è stato immesso un nome file con la sintassi {libreria_diapositive o file dll (diapositiva o .png)} per il file immagine, il percorso del file .dat o della cartella WD_SLB viene visualizzato in questa posizione.
Comando da eseguire
Nota: Se si seleziona un comando di Set di strumenti AutoCAD Electrical, immettere manualmente i parametri aggiuntivi come indicato.
Comando
Specifica l'avvio di un comando AutoCAD o di una routine Set di strumenti AutoCAD Electrical. È possibile digitare il nome del comando da eseguire con gli argomenti.
Fare clic su Elenco per effettuare una selezione da un elenco di comandi di Set di strumenti AutoCAD Electrical per l'inserimento di simboli unifilari, nonché multipolo dello schema e del quadro. In questo modo sarà più semplice creare il comando appropriato per l'inserimento di un simbolo.
Parametri
Visualizza i parametri di un comando di Set di strumenti AutoCAD Electrical specifico. Se il comando non include alcun parametro, viene visualizzato il valore "nessuno".
