Rende automatico l'aggiornamento delle informazioni dei cartigli per il disegno corrente o per l'intero gruppo di disegni del progetto. Le impostazioni specifiche del progetto o del disegno sono collegate a uno o più attributi contenuti nel cartiglio.
Trova
Voce di comando:
AEUPDATETITLEBLOCK
Lo strumento presuppone la presenza di un bordo con attributi mappati mediante il file WDT o un attributo di mappatura (WD_TB) all'interno del bordo. Esso specifica l'attributo sul bordo da aggiornare con il testo della finestra di dialogo Aggiorna cartiglio.
Elenca le righe di descrizione a livello di progetto comprese tra LINE1 e LINExx.
Seleziona tutto |
Consente di selezionare il gruppo di righe di descrizione del progetto visualizzato |
Cancella tutto |
Cancella il gruppo di righe di descrizione del progetto visualizzato |
Visualizza il primo gruppo di righe di descrizione |
Visualizza il gruppo precedente di righe di descrizione |
Visualizza il gruppo seguente di righe di descrizione |
Visualizza l'ultimo gruppo di righe di descrizione in cui una delle righe ha un valore |
Salva |
Salva l'elenco di caselle selezionate in un file denominato default.wdu. Il file default.wdu viene memorizzato nella cartella utente. |
Elenca i valori specifici del disegno. |
Descrizione disegno |
Le descrizioni del disegno assegnate nella finestra di dialogo Proprietà disegno. Ad un disegno è possibile aggiungere fino a tre descrizioni. I codici di descrizione del disegno DD1 (o DWGDESC), DD2 e DD3 vengono utilizzati per le tre righe di descrizione. |
Sezione disegno |
Il codice sezione del disegno assegnato nella finestra di dialogo Proprietà disegno. |
Sottosezione disegno |
Il codice sottosezione del disegno assegnato nella finestra di dialogo Proprietà disegno. |
Nome file |
Nome file senza estensione. |
File/estensione |
Nome file con estensione. |
Nome file completo |
Nome completo del file e percorso in cui si trova il file. |
P |
Valore di progetto del disegno assegnato nella finestra di dialogo Proprietà disegno. |
I |
Valore di installazione del disegno assegnato nella finestra di dialogo Proprietà disegno. |
L |
Valore di posizione del disegno assegnato nella finestra di dialogo Proprietà disegno. |
Disegno (valore %D) |
Valore %D delle impostazioni di disegno. |
Foglio (valore %S) |
Valore %S delle impostazioni di disegno. |
Precedente (valore %S) |
Foglio (valore %S), valore per il disegno precedente nel progetto. |
Successivo (valore %S) |
Foglio (valore %S), valore per il disegno successivo del progetto. |
Max. foglio |
Numero massimo di disegni del progetto. |
Ricrea sequenza valori %S foglio |
Consente di rinumerare i fogli per ogni disegno selezionato da elaborare. |
Specifica di attivare ogni disegno, in modo da poter aggiornare le righe del cartiglio su disegni selezionati nel progetto. Questa opzione è necessaria solo se sono presenti valori definiti dall'utente che richiedono l'attivazione del disegno.
Consente di aggiornare il testo per le righe selezionate solo sul disegno attivo.
Consente di aggiornare il testo per le righe selezionate sui disegni selezionati nel progetto.
