Come utilizzare le impostazioni di mappatura dei cartigli
Viene illustrata la procedura per creare una mappatura per il cartiglio utilizzando un file WDT esterno o la definizione dell'attributo WD_TB.
Metodo file WDT
Aprire un disegno contenente il cartiglio inserito come blocco.
Fare clic su scheda Progettogruppo Altri strumentiImpostazione cartiglio. Trova
Selezionare un metodo di collegamento del cartiglio: Metodo 1:
File <Progetto> WDT consente di creare un file di mappatura specifico del progetto con lo stesso nome di file del nome del progetto attivo ed estensione WDT.
DEFAULT.WDT consente di creare un file di mappatura di default nella stessa cartella del file di progetto. Questo file viene utilizzato se un file specifico del progetto non esiste.
DEFAULT.WDT consente di creare un file di mappatura di default nella cartella Support di Set di strumenti AutoCAD Electrical di default. Questo file viene utilizzato se un file specifico del progetto e non esiste alcun file DEFAULT.WDT nella cartella di progetto.
Nota: Aggiornamento cartiglio cerca innanzitutto i blocchi con un attributo WD_TB. Se l'attributo WD_TB viene trovato, il file WDT viene ignorato.
Fare clic su OK.
Se il file .WDT esiste:
Fare clic su Visualizza per visualizzarlo e modificarlo.
Fare clic su Sovrascrivi per creare un file.
Fare clic su Modifica per modificare il file esistente.
Nota: Se non vengono individuati file, identificare il nome del blocco AutoCAD del cartiglio.
Nella finestra di dialogo Impostazione cartiglio, selezionare da ogni elenco l'attributo da associare al valore corrispondente di Set di strumenti AutoCAD Electrical.
Fare clic su Valori disegno per assegnare i valori di stampa e specifici del disegno.
Fare clic su Definiti dall'utente per mappare gli attributi alle costanti di testo o ai valori AutoLISP.
Fare clic su OK.
Impostazione cartiglio aggiorna o crea il file WDT con le mappature selezionate.
Metodo attributo WD_TB
Aprire il disegno di base del cartiglio che contiene gli oggetti di definizione attributo.
Attenzione: Non aprire un disegno con il cartiglio inserito come blocco.
Selezionare il metodo di collegamento del cartiglio: Metodo 2: Attrib. WD_TB.
Un attributo invisibile contenuto nel cartiglio definisce la mappatura attributi.
Fare clic su OK.
Impostazione cartiglio legge le definizioni di attributo e viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazione cartiglio.
Nota: Se non vengono trovati oggetti di definizione dell'attributo, viene visualizzato un avviso.
Fare clic su OK.
Impostazione cartiglio aggiorna la definizione di attributo WD_TB con le mappature selezionate.
Nota: Se non esiste una definizione di attributo WD_TB, Impostazione cartiglio la inserisce in corrispondenza di 0,0.
Salvare il disegno.
Inserire il disegno del cartiglio di base come blocco su ogni disegno del progetto prima di eseguire Aggiornamento cartiglio.
Nota: Se il nome dell'attributo di destinazione contiene caratteri che in genere sono caratteri jolly (# @. * ? ~ [] -) posizionare un carattere di apostrofo inverso, `, davanti al carattere o al nome dell'attributo. Ad esempio, SH`# = SHEET in cui l'attributo del cartiglio è SH# o `[REV] in cui l'attributo del cartiglio è [REV].
