Modifica i dati del rapporto.
Fare clic su Modalità modifica nella finestra di dialogo Generatore di rapporti.
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le seguenti opzioni.
Nota: Le opzioni variano in base al tipo di rapporto.
Nuove righe
Indica di aggiungere nuove linee sopra o sotto la linea selezionata, oppure come sottoassemblaggio di quest'ultima.
- Aggiungi da catalogo
- Apre una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la tabella di catalogo e quindi un valore di catalogo dal Browser del catalogo.
- Aggiungi nuovo
- Apre una finestra di dialogo in cui è possibile immettere i valori per ogni campo incluso nel rapporto.
- Aggiungi copia
- Crea una copia della voce di riga selezionata e apre una finestra di dialogo in cui è possibile aggiornare i valori per ogni campo incluso nel rapporto.
Modifica
Apre una finestra di dialogo in cui è possibile modificare i valori della riga selezionata.
Elimina
Rimuove la riga selezionata dal rapporto. Se la linea selezionata fa parte di una voce con più linee, tutte le linee vengono rimosse. Le linee degli assemblaggi secondari non vengono rimosse automaticamente insieme alla voce principale.
Riordina linee
- Sposta su
- Consente di spostare di una posizione verso l'alto le righe selezionate nel rapporto.
- Sposta giù
- Consente di spostare di una posizione verso il basso le righe selezionate nel rapporto.
- Sposta in alto
- Consente di spostare all'inizio del rapporto le righe selezionate.
- Sposta in basso
- Consente di spostare alla fine del rapporto le righe selezionate.
Scambia
Scambia i valori dei campi dei dati di origine e di destinazione in un rapporto che contiene le informazioni di cablaggio. Ogni voce di riga nel rapporto può includere due componenti connessi, noti anche come componenti Da e A. Le etichette del campo Da terminano con un 1, mentre le etichette del campo A terminano con un 2.
