Utilizzare Generatore di simboli per creare un simbolo di Set di strumenti AutoCAD Electrical.
Questa utilità genera un simbolo di schema intelligente aggiungendo attributi di Set di strumenti AutoCAD Electrical alla geometria del simbolo oppure convertendo entità di testo in attributi di Set di strumenti AutoCAD Electrical. Per ottenere lo stesso risultato, è anche possibile utilizzare i comandi di modifica e la definizione degli attributi di AutoCAD. Questo strumento semplifica le operazioni, in quanto consente di selezionare e posizionare gli attributi in modo veloce. Tiene traccia degli attributi presenti e controlla il lavoro per assicurare che non venga trascurato nessun attributo necessario.
Nota: Se Generatore di simboli è stato chiuso, riavviarlo. Nella finestra di dialogo Seleziona simbolo/oggetto, fare clic su Seleziona oggetti, quindi selezionare qualsiasi elemento grafico e attributo aggiunto finora. A questo punto, sarà possibile riprendere dal punto in cui si era arrivati.
Creazione di un simbolo dello schema principale
Se AEGS non è il progetto attivo, fare clic con il pulsante destro del mouse su AEGS in Gestione progetti e selezionare Attiva.
In Gestione progetti, fare doppio clic su AEGS per espandere l'elenco di disegni.
Aprire AEGS03.dwg.
Disegnare un rettangolo nel punto desiderato sul disegno.
Suggerimento: Potrebbe essere più semplice disegnarlo nello spazio bianco sul lato sinistro del disegno.
Fare clic su scheda Schemagruppo Altri strumentielenco a discesa Generatore di simboliGeneratore di simboli. Trova
Nella finestra di dialogo Seleziona simbolo/oggetto, sezione Modello attributo, cercare la libreria nel percorso C:\Utenti\Pubblica\Documenti\Autodesk\Acade {versione}\Libs\jic125.
Nella sezione Modello attributo, selezionare Simbolo: Principale orizzontale, Tipo: (GNR) Generico.
Nella sezione Seleziona da disegno, fare clic su Seleziona oggetti, selezionare il rettangolo e premere INVIO.
