Contrassegno e collegamento dei componenti del quadro
Utilizzare gli strumenti di contrassegno e collegamento di Set di strumenti AutoCAD Electrical per associare testo non bloccato ai componenti del quadro.
Gli effetti degli strumenti di contrassegno e collegamento di Set di strumenti AutoCAD Electrical sui componenti del quadro sono uguali a quelli che tali strumenti hanno sui componenti dello schema.
  1. Aprire Convert-04.dwg.
  2. Ingrandire i componenti nella parte centrale del disegno.
  3. Fare clic su scheda Strumenti di conversionegruppo StrumentiEsplodi speciale. Trova
  4. Rispondere ai messaggi di richiesta come segue:
    Selezionare oggetti:
    Selezionare i pulsanti A-D (inclusi gli elementi grafici e il testo) utilizzando selezioni singole o una finestra di selezione, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse
    I blocchi vengono esplosi in geometria ed entità testo separate.
    Lo strumento Contrassegna componente quadro trasforma le entità testo selezionate in un file di blocco con attributi con l'attributo P_TAG1 visibile. Il file di blocco modello (ACE_P_TAG1_CONVERT.DWG) contiene attributi per un componente quadro.
  5. Fare clic su scheda Strumenti di conversionegruppo Quadro Contrassegna layout componente. Trova
  6. Rispondere ai messaggi di richiesta come segue:
    Selezionare oggetti:   Selezionare 9PB, 10PB, 11PB e 12PB, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse
    Nota: Potrebbe essere necessario fare più volte clic con il pulsante destro del mouse per uscire dal comando.
    Il testo assume un altro colore per indicare che è stato contrassegnato. Il colore dell'attributo PTAG viene assegnato mediante il comando DA LAYER. L'attributo è lo stesso layer definito nel blocco WD_M.
  7. Fare clic su scheda Strumenti di conversionegruppo AttributiCollega descrizioni. Trova
  8. Rispondere ai messaggi di richiesta come segue:
    Selezionare oggetti:   Selezionare 9PB, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse
    Selezionare il testo da inserire nel successivo attributo DESC disponibile: 
      Selezionare LUCE A, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse
