Imposta i valori di default per un disegno.
Consente di impostare i valori immessi per il codice disegno, foglio, posizione, installazione, progetto e descrizione del disegno, nonché il formato per i contrassegni componente, i numeri dei fili, i riferimenti incrociati, i moduli PLC, le frecce segnale, i diagrammi Ladder e i layer.
Voce di comando:
AEPROJECT
In Gestione progetti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del disegno, quindi scegliere Proprietà
Proprietà disegno. Selezionare la scheda Impostazioni disegno.
Voce di comando:
AEPROPERTIES
Progetto |
Specifica il progetto in cui è stato trovato il disegno. Nota: Se il disegno non è in uno dei progetti aperti, al posto del nome del progetto viene visualizzato "Disegno non presente nel progetto aperto". Se il disegno si trova in un progetto aperto ma non può essere modificato, al posto del nome del progetto viene visualizzato "Progetto non disponibile per la modifica". Questo avviso viene visualizzato quando un file di progetto è in sola lettura, è bloccato da un altro utente, non è stato estratto da Vault o la cartella in cui si trova il progetto è in sola lettura. Quando il progetto non è aperto o disponibile per la modifica, non è possibile assegnare una descrizione per il disegno.
Descrizione 1-3 |
Specifica fino a tre righe di testo di descrizione per il file di disegno. La descrizione viene visualizzata negli aggiornamenti del cartiglio e nelle proprietà personalizzate del disegno. I valori vengono salvati nel file .wdp del progetto. Selezionare da un elenco di descrizioni predefinite del progetto attivo facendo clic sulla freccia oppure selezionare una descrizione dal disegno facendo clic su Seleziona. |
Solo per riferimento |
Indica che il disegno non viene incluso nelle funzioni di assegnazione di contrassegni e riferimenti incrociati e nella creazione dei rapporti. I disegni selezionati verranno inclusi nelle operazioni dei cartigli e di stampa a livello di progetto. L'impostazione viene salvata nel file .wdp del progetto. |
Specifica i valori IEC di default per il disegno, ad esempio i campi Progetto (%P), Installazione (%I) e Posizione (%L). Quando si inserisce un componente, vengono utilizzati i valori di default %I e %L nei casi in cui i valori di Installazione e/o di Posizione sono generalmente vuoti.
Codice progetto |
Specifica un codice progetto per la definizione del blocco WD_M. Questo valore può essere utilizzato come parametro sostituibile %P. |
Codice installazione |
Specifica il codice di installazione per la definizione del blocco WD_M. Questo valore può essere utilizzato come il parametro sostituibile %I. |
Codice posizione |
Specifica il codice di posizione per la definizione del blocco WD_M. Questo valore può essere utilizzato come il parametro sostituibile %L. |
Disegno |
Visualizza un elenco di codici di installazione o posizione dal disegno attivo. |
Progetto |
Visualizza un elenco di codici di installazione o posizione definiti in precedenza nel progetto attivo o dal file Default.INST o Default.LOC. |
Nel formato dei contrassegni componente, filo e riferimento incrociato vengono utilizzati parametri sostituibili. Se si fa riferimento al numero di foglio o di disegno in uno dei formati contrassegno, specificare un valore di default da utilizzare in tutto il disegno.
Foglio |
Specifica il valore del numero di foglio per le impostazioni del disegno. Questo valore può essere utilizzato come il parametro sostituibile %S. |
Disegno |
Specifica il valore del numero di disegno per le impostazioni del disegno. Questo valore può essere utilizzato come il parametro sostituibile %D. |
Sezione |
Specifica il valore della sezione per il file di disegno salvato nel file di definizione del progetto (.wdp). Questo valore può essere utilizzato come il parametro sostituibile %A. |
Sottosezione |
Specifica il valore della sottosezione per il file di disegno salvato nel file di definizione del progetto (.wdp). Questo valore può essere utilizzato come il parametro sostituibile %B. |
