Informazioni sui riferimenti incrociati
Il riferimento incrociato si basa sulla raccolta e l'annotazione di gruppi di componenti che hanno lo stesso valore di stringa del testo del contrassegno, ad esempio 101CR. I componenti non devono necessariamente appartenere alla stessa famiglia per essere legati da riferimento incrociato. È tuttavia necessario che abbiano gli stessi valori di attributi TAG1/TAG2/TAG_*/TAG.
Nota: i componenti secondari collegati direttamente al principale con la linea di collegamento tratteggiata vengono esclusi automaticamente nei riferimenti incrociati sul componente principale.
Sono supportati tre formati di riferimenti incrociati:
I riferimenti incrociati di testo vengono aggiunti agli attributi XREFNO e XREFNC, rispettivamente per i riferimenti N.O. e N.C. In alternativa, se è presente l'attributo XREF, in una sola stringa di testo del riferimento incrociato vengono combinati i riferimenti N.O. ed N.C. I riferimenti incrociati grafici e tabellari utilizzano questi attributi per l'individuazione delle posizioni.
Lo strumento Riferimento incrociato componente di Set di strumenti AutoCAD Electrical crea due rapporti di testo durante l'annotazione di componenti con informazioni sui riferimenti incrociati. Nel rapporto Riferimento incrociato è riportato un elenco di ciascun componente e della quantità e delle posizioni dei contatti secondari. Nel rapporto Eccezioni/errori sono elencate le eccezioni rilevate da Set di strumenti AutoCAD Electrical durante l'elaborazione del disegno o del gruppo di disegni. Per eccezioni si intende ad esempio un contatto secondario senza contatto principale e la bobina di commutazione in cui non sono rilevati contatti secondari.
Le impostazioni dei riferimenti incrociati sono supportate a livello di progetto, disegno e componente.
Impostazioni dei riferimenti incrociati a livello di progetto
Le impostazioni vengono mantenute all'interno del file di definizione del progetto (.wdp). Dopo la loro creazione, Set di strumenti AutoCAD Electrical applica le impostazioni del progetto ai disegni nuovi, esistenti e copiati presenti nel progetto. Infine, le impostazioni sui riferimenti incrociati vengono scritte nel blocco WD_M del file di disegno da utilizzare durante le normali operazioni.
Impostazioni dei riferimenti incrociati a livello di disegno
Le impostazioni vengono conservate nel blocco WD_M del disegno. Quando viene eseguito il comando relativo ai riferimenti incrociati, Set di strumenti AutoCAD Electrical utilizza le impostazioni del disegno per determinare i tipi di riferimento incrociato. Durante il runtime del programma, il comando del riferimento incrociato considera il blocco WD_M come definizione per tutti i riferimenti sul disegno.
Impostazioni dei riferimenti incrociati a livello di componente
Le impostazioni vengono conservate nel componente per sostituire le impostazioni del blocco WD_M del disegno. Durante il runtime del programma, il comando del riferimento incrociato considera la definizione del componente prima del blocco WD_M come definizione per fare riferimento al componente nel disegno.
Durante il normale funzionamento dei comandi dei riferimenti incrociati, Set di strumenti AutoCAD Electrical ricerca le informazioni sulle impostazioni del componente prima di utilizzare le impostazioni del disegno. Se nel componente sono definite delle impostazioni, esse vengono utilizzate. Se nello stesso disegno sono presenti al tempo stesso le impostazioni dei riferimenti incrociati del componente e del disegno, le impostazioni del componente vengono utilizzate laddove richiesto e quelle del disegno vengono utilizzate per il resto dei componenti.
