Consente di applicare le impostazioni del formato specifiche del disegno che si trovano all'interno del blocco WD_M del disegno.
Voce di comando:
AEPROJECT In Gestione progetti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del disegno, quindi scegliere Proprietà
Proprietà disegno. Selezionare la scheda Formato disegno.
Voce di comando:
AEPROPERTIES Selezionare la scheda Formato disegno.
Verticale/Orizzontale |
Specifica se creare diagrammi Ladder in senso orizzontale o verticale. |
Spaziatura |
Specifica la spaziatura tra i singoli rung di diagrammi Ladder. |
Default: inserisci nuovi diagrammi Ladder senza riferimenti |
Imposta il valore di default per il comando Inserisci diagramma Ladder. Per default, i nuovi diagrammi Ladder inseriti non presentano una numerazione di riferimento delle linee. |
Larghezza |
Specifica la larghezza del diagramma Ladder. |
Spaziatura a più fili |
Specifica la spaziatura tra le singole fasi a più fili. |
Specifica il sistema di riferimenti di default. Esistono tre modalità:
Griglia X-Y |
Tutti i riferimenti sono associati ad un sistema a griglia X-Y composto da numeri e lettere presenti lungo il lato sinistro e superiore del disegno. Impostare la spaziatura, l'origine, i numeri e le lettere degli indici orizzontali e verticali nella finestra di dialogo di impostazione della griglia X-Y. Suggerimento:
Utilizzare valori di spaziatura negativi per Orizzontale o Verticale, se si desidera impostare l'origine del sistema della griglia X-Y su un elemento diverso dall'angolo superiore sinistro del disegno. |
Zone X |
Opzione analoga a Griglia X-Y, ma con la differenza che non esiste un asse Y. Impostare l'origine, la spaziatura e le etichette orizzontali nella finestra di dialogo di impostazione delle zone X. Suggerimento:
Utilizzare un valore di spaziatura delle zone negativo se si desidera che l'origine di riferimento delle zone si trovi a destra del disegno. |
Numeri di riferimento |
A ogni colonna di diagramma Ladder è associata una colonna di numeri di riferimento assegnati. |
Configurazione |
Specifica come visualizzare i numeri di riferimento delle linee dei diagrammi Ladder, ovvero solo i numeri, i numeri in un esagono, i valori di numero e di foglio e così via. |
Moltiplicatore scala di oggetti |
Imposta il fattore di scala utilizzato per l'inserimento di nuovi componenti o numeri dei fili nel disegno. Per inserire un elemento maggiore del 25% rispetto al normale, modificare il valore della casella da 1.00 in 1.25. Questa modifica non influisce sui componenti e sui numeri dei fili già presenti nel disegno. |
Pollici convertiti in mm |
Selezionare "pollici" se nel disegno verranno utilizzati simboli delle librerie JIC1/JIC125 o "mm dimensione intera" per le librerie di simboli convertite in misure metriche. In questo modo viene regolata l'area di cattura delle connessioni dei fili che determina l'eventuale collegamento delle estremità filo poco distanziate. |
Ordine |
Imposta l'ordinamento di default dei contrassegni, della numerazione dei fili e della sequenza dei fili per il disegno attivo. Questa impostazione sostituisce l'impostazione a livello di progetto definita nella finestra di dialogo Proprietà |
Definisci |
Definisce e gestisce i layer filo e componente. Nota:
Indipendentemente dal layer corrente, i fili e i componenti vengono sempre inseriti nei rispettivi layer. |
