Un raccordo o un arrotondamento collega due oggetti con un arco tangente in 2D o crea una transizione arrotondata tra le facce adiacenti di un solido 3D.
Un angolo interno viene chiamato raccordo, mentre un angolo esterno viene chiamato arrotondamento. È possibile creare entrambi con il comando RACCORDO.
Questi tipi di oggetto possono essere selezionati per definire un raccordo o un arrotondamento:
Un raccordo o un arrotondamento può essere inserito in corrispondenza di un vertice singolo o di tutti i vertici di una polilinea 2D utilizzando un unico comando. Utilizzare l'opzione Polilinea per aggiungere un raccordo o un arrotondamento a ogni vertice di una polilinea.
È possibile aggiungere un raccordo o un arrotondamento a una polilinea impostando il raggio di raccordo corrente su un valore diverso da zero e selezionando due segmenti di linea che si intersecano. La distanza tra i segmenti di linea selezionati deve essere sufficientemente lunga da adattarsi al raggio di raccordo, altrimenti l'arco non verrà inserito. Se i segmenti di linea selezionati sono separati da un segmento di arco, il segmento di arco viene rimosso e sostituito con il nuovo segmento di arco.
Quando il raggio di raccordo corrente è impostato su 0 e i due segmenti di linea selezionati sono separati da un segmento di arco, il segmento di arco viene rimosso e i due segmenti di linea vengono estesi fino a quando non si intersecano.
È possibile creare un arrotondamento tangente a due linee parallele, raggi e xlinee. Il raggio di raccordo corrente viene ignorato e regolato in base alla distanza tra i due oggetti selezionati. Gli oggetti selezionati devono trovarsi sullo stesso piano.
Il primo oggetto selezionato deve essere una linea o un raggio, mentre il secondo oggetto può essere una linea, un raggio o una xlinea.
Per default, gli oggetti selezionati per definire un raccordo o un arrotondamento vengono tagliati o estesi all'arco risultante. È possibile utilizzare l'opzione Taglia per specificare se gli oggetti selezionati vengono modificati o lasciati invariati.
Se l'opzione Taglia è attivata e sono selezionati due segmenti di linea di una polilinea, il raccordo o l'arrotondamento aggiunto viene unito con la polilinea come segmento di arco.
