Una cima o uno smusso collega due oggetti con una linea angolata in 2D o crea una faccia angolata tra le facce adiacenti di un solido 3D.
È possibile creare una cima o uno smusso utilizzando il comando CIMA.
Questi tipi di oggetto possono essere selezionati per definire una cima o uno smusso:
Una cima o uno smusso può essere definito utilizzando uno dei due metodi; distanza o angolo. Il metodo corrente per definire una cima o uno smusso viene impostato con l'opzione Metodo.
Una cima o uno smusso può essere inserito in corrispondenza di un vertice singolo o di tutti i vertici di una polilinea 2D utilizzando un unico comando. Utilizzare l'opzione Polilinea per aggiungere una cima o uno smusso ad ogni vertice di una polilinea.
È possibile aggiungere una cima o uno smusso a una polilinea impostando i valori della distanza o dell'angolo correnti su un valore diverso da zero e selezionando due segmenti di polilinea 2D che si intersecano. La distanza tra i segmenti di linea selezionati deve essere sufficientemente lunga da adattarsi alla linea angolata risultante, altrimenti la linea angolata non verrà inserita. Se i segmenti di linea selezionati vengono separati da non più di un segmento di arco, il segmento di arco viene rimosso e sostituito con un nuovo segmento di linea che rappresenta la cima o lo smusso.
Quando i valori della distanza e dell'angolo correnti sono impostati su 0 e i due segmenti di linea selezionati sono separati da un segmento di arco, il segmento di arco viene rimosso e i due segmenti di linea vengono estesi fino a quando non si intersecano.
Per default, gli oggetti selezionati per definire una cima o uno smusso vengono tagliati o estesi fino alla linea angolata risultante. È possibile utilizzare l'opzione Taglia per specificare se gli oggetti selezionati vengono modificati o lasciati invariati.
Se l'opzione Taglia è attivata e sono selezionati due segmenti di linea di una polilinea, la cima o lo smusso aggiunto viene unito con la polilinea come nuovo segmento di linea.
