Informazioni sulla scala di annotazione
La scala di annotazione viene utilizzata per determinare l'altezza del testo o la scala globale di un oggetto di annotazione.
L'approccio utilizzato per calcolare una scala di annotazione dipende dalla posizione dell'oggetto, che può trovarsi nello spazio modello o in un layout.
Nello spazio modello
Quando gli oggetti di annotazione vengono creati nello spazio modello, è necessario prendere in considerazione i seguenti fattori:
Per l'altezza del testo o la scala di un oggetto di annotazione nello spazio modello è possibile impostare un valore di altezza del testo fisso oppure controllare tale valore mediante l'assegnazione di una scala di annotazione all'oggetto. Gli oggetti di annotazione a cui è assegnata un'altezza fissa o una scala di annotazione rimangono proporzionati alla scala della finestra o quella di stampa corrente.
Se la proprietà annotativa di un oggetto di annotazione è attivata, l'altezza del testo o la scala dell'oggetto di annotazione viene regolata in base alla scala di annotazione del disegno o alla scala della finestra di layout corrente in modo da mantenere automaticamente la stessa dimensione.
Direttamente su un layout
Gli oggetti di annotazione creati nello spazio carta su un layout devono essere creati a dimensioni intere poiché i layout vengono normalmente stampati in scala 1:1. Ad esempio, un testo creato nello spazio carta con un'altezza di 1/8" viene stampato a 1/8" a meno che non sia impostata un scala diversa da 1:1 per la stampa del layout.
