Informazioni sulla stampa dallo spazio modello
Per un disegno 2D con una sola vista, è possibile creare sia il modello sia la relativa annotazione interamente nello spazio modello, senza utilizzare un layout.
Questo metodo è semplice ma presenta diverse limitazioni tra cui quelle indicate di seguito.
Panoramica del processo
Se si disegna e si stampa dallo spazio modello, è necessario stabilire e applicare un fattore di scala per gli oggetti di annotazione prima della stampa. Seguire i passaggi descritti di seguito.
  1. Definizione dell'unità di misura (unità di disegno) per il disegno.
  2. Specifica dello stile di visualizzazione per l'unità di disegno.
  3. Calcolo e impostazione della scala per quote, annotazioni e blocchi.
  4. Inserimento del cartiglio nello spazio modello, scalato inversamente rispetto alla scala di stampa desiderata.
  5. Disegno in scala completa (1:1) nello spazio modello.
  6. Creazione di quote, note ed etichette, anch'esse scalate inversamente rispetto alla scala di stampa desiderata.
  7. Stampa del disegno con il fattore di scala predefinito.
Prima di iniziare il disegno nello spazio modello, è necessario stabilire cosa rappresenta ogni unità sullo schermo, ovvero un pollice, un millimetro o un chilometro. Se, ad esempio, si disegna una parte di motore, è possibile stabilire che un'unità di disegno corrisponda ad un millimetro. Se invece si disegna una Carta, è possibile decidere che a ogni unità equivalga un chilometro.
Specifica dello stile di visualizzazione delle unità di disegno
Dopo aver definito l'unità di disegno, è necessario specificarne lo stile di visualizzazione che comprende il tipo di unità e la precisione. Il valore 14.5 può ad esempio essere visualizzato come 14.500, 14-1/2 o 1'2-1/2".
Specificare lo stile di visualizzazione delle unità di disegno con il comando UNITA. Il tipo di unità di disegno di default è decimale.
Calcolare e impostare la scala per annotazioni e blocchi
Prima di avviare l'operazione di disegno, occorre impostare la scala delle quote, delle annotazioni e dei blocchi dei disegni. La messa in scala preliminare di questi elementi ne garantisce la correttezza delle dimensioni nel disegno al momento della stampa.
Occorre digitare il fattore di scala per i seguenti oggetti:
È possibile utilizzare oggetti annotativi anche se si desidera la messa in scala automatica delle annotazioni.
Definizione del fattore di scala per la stampa
Per stampare i disegni dal layout Modello, è necessario calcolare il fattore di scala esatto convertendo la scala del disegno ad un rapporto di 1 a n. Questo rapporto confronta le unità di stampa con le unità del disegno e rappresenta le dimensioni effettive degli oggetti disegnati.
Ad esempio, se si intende eseguire la stampa con un rapporto di 1/4 di pollice = 1 piede, il fattore di scala (48) verrà calcolato nel modo seguente:
1/4" = 12"
1 = 12 x 4
1 (unità di stampa) = 48 (unità di disegno)
Utilizzando la stessa formula, il rapporto di scala per 1 centimetro = 1 metro corrisponde a 100, mentre il rapporto di scala per 1 pollice = 20 piedi corrisponde a 240.
Rapporti di scala di esempio per la stampa dallo spazio modello
Scala
Fattore di scala
Per stampare il testo con dimensioni
Impostare la dimensione del testo del disegno su
1 cm = 1 m
100
3 mm
30 cm
1/8" = 1'-0"
96
1/8"
12"
3/16" = 1'-0"
64
1/8"
8"
1/4" = 1'-0"
48
1/8"
6"
3/8" = 1'-0"
32
1/8"
4"
1/2" = 1'-0"
24
1/8"
3"
3/4" = 1'-0"
16
1/8"
2"
1" = 1'-0"
12
1/8"
1.5"
1 1/2" = 1'-0"
8
1/8"
1.0"
Se sono impostate le unità metriche e se si utilizza un foglio da 210 x 297 mm (formato A4) e un rapporto di scala pari a 20, i limiti della griglia vengono calcolati nel modo seguente:
210 x 20 = 4200 mm
297 x 20 = 5900 mm
