Informazioni sulla visualizzazione delle informazioni relative alle immagini raster
È possibile visualizzare le informazioni specifiche di un file relative alle immagini raster associate al disegno. È inoltre possibile caricare e scaricare le immagini ed eseguire altre operazioni utilizzando la tavolozza Riferimenti esterni.
Nella tavolozza Riferimenti esterni, è possibile visualizzare informazioni relative alle immagini sotto forma di elenco o di struttura nel riquadro Riferimenti file. Per specificare la modalità di visualizzazione delle informazioni, fare clic sul pulsante Elenco o Struttura nell'angolo superiore destro. Nella vista elenco, per ogni immagine del disegno vengono riportati il nome, lo stato di caricamento, la dimensione, la data dell'ultima modifica e il percorso di ricerca. Nella vista struttura le immagini sono organizzate in base ad una struttura gerarchica che mostra il livello di nidificazione all'interno dei blocchi e dei disegni di riferimento. Lo stato, la dimensione e altre informazioni vengono visualizzati nella parte inferiore della tavolozza, nel riquadro Dettagli.
In entrambe le modalità, è possibile visualizzare le informazioni relative ad un'immagine, associare o staccare l'immagine, scaricare o ricaricare l'immagine nonché impostare e salvare un nuovo percorso di ricerca.
Uso della vista elenco
Nella vista elenco vengono visualizzati le immagini e altri eventuali riferimenti esterni associati al disegno corrente, ma non è indicato il numero di istanze. La vista elenco è la vista di default. È possibile ordinare i riferimenti esterni per categorie facendo clic sulle intestazioni di colonna. Per modificare la larghezza di una colonna, trascinare il bordo verso destra o sinistra.
Nella vista elenco vengono visualizzate le seguenti informazioni:
Se un'immagine non viene trovata, come stato risulta Non trovato. Un'immagine il cui stato è Non trovato viene visualizzata nel disegno come contorno anche se la variabile di sistema IMAGEFRAME è disattivata. Se nel disegno non è presente alcun riferimento dell'immagine, per quest'ultima non viene associata alcuna istanza. Alle immagini non caricate è associato lo stato Scarica. Le immagini a cui è associato lo stato Scarica o Non trovato non vengono visualizzate nel disegno.
Uso della vista struttura
Nel livello più alto della vista struttura vengono elencati i file di riferimento nell'ordine in cui sono stati associati. Nella maggior parte dei casi, un file di immagine viene collegato direttamente al disegno e viene elencato nel livello superiore. Tuttavia, se un riferimento ad un file DWG o un blocco contiene un'immagine collegata, vengono visualizzati altri livelli.
Visualizzazione dei dettagli dei file di immagini
Nei riquadri inferiori della tavolozza Riferimenti esterni, è possibile visualizzare un'anteprima dell'immagine selezionata o i dettagli relativi al file dell'immagine, tra cui:
Visualizzazione delle informazioni relative alle immagini nella finestra di testo
Alla riga di comando è possibile visualizzare diverse informazioni relative ad un'immagine. tra cui il nome, il percorso, il numero di definizioni e il numero di istanze associate al disegno.
