EXPORTTOAUTOCAD (comando)
Crea una versione di un file di disegno che può essere aperta in prodotti quali AutoCAD e release precedenti di un set di strumenti.
È possibile creare una nuova versione di un file di disegno con tutti gli oggetti AEC proxy esplosi in oggetti base. La nuova versione del disegno perde le funzionalità degli oggetti AEC personalizzati, ma è possibile visualizzare e accedere agli oggetti base risultanti nelle versioni precedenti del prodotto quando gli attivatori oggetto non sono disponibili. Le modifiche apportate al nuovo file di disegno non hanno effetti sul file di disegno originario.
Questo comando viene utilizzato con i disegni creati nelle release precedenti di:
  • AutoCAD Architecture
  • AutoCAD MEP
  • AutoCAD Mechanical
  • AutoCAD Plant 3D
Nota: Il comando EXPORTTOAUTOCAD potrebbe avere opzioni diverse a seconda del set di strumenti utilizzato. Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento EXPORTTOAUTOCAD nella Guida del set di strumenti.
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Invio per nome file
Crea un nuovo file di disegno con il nome specificato.
Nota: È possibile utilizzare l'opzione Prefisso per creare un nome file univoco per questo disegno e per evitare di sovrascrivere il file di disegno esistente.
Formato
Determina il formato del file di disegno risultante.
Binding
Determina la modalità di gestione degli xrif quando viene creato il nuovo disegno.
Unisce tutti gli xrif al disegno. I layer e gli altri oggetti denominati dipendenti da xrif vengono uniti nel nuovo disegno.
No
Mantiene gli xrif come collegamenti agli altri disegni.
Tipo di binding
Determina la modalità di gestione degli oggetti dipendenti da xrif quando l'opzione Unisci è attivata.
Binding
Mantiene i nomi dei layer e degli altri oggetti dipendenti da xrif quando vengono uniti gli xrif.
Inserisci
Unisce i nomi degli oggetti dipendenti da xrif nel nuovo disegno senza includere il nome file originario.
Mantieni
Determina la modalità di gestione dei blocchi all'interno degli oggetti AEC personalizzati.
Esplode tutte le istanze di blocco all'interno degli oggetti AEC personalizzati in oggetti base. Gli oggetti base risultanti tornano alle proprietà originarie anziché a quelle delle definizioni dei blocchi.
No
Non esplode le istanze di blocco all'interno degli oggetti AEC personalizzati. Le proprietà delle istanze di blocco vengono determinate nel modo consueto, a seconda del modo in cui gli oggetti all'interno dei blocchi sono stati creati e delle impostazioni delle proprietà dei layer su cui i blocchi sono inseriti.
Prefisso
Specifica il prefisso da aggiungere al nome del file di disegno corrente.
Suffisso
Specifica il suffisso da aggiungere al nome del file di disegno corrente.
? Impostazioni elenco
Elenca le impostazioni correnti per il comando.
