-INSERCONTENUTO (comando)
Inserisce un disegno o un blocco nel disegno corrente.
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Percorso del file esterno
Specifica il percorso e il nome del file di disegno esterno.
Nome del blocco
Specifica il nome del blocco da inserire.
Nota: Gli oggetti raggruppati contenuti in un disegno inserito vengono aggiunti come gruppi senza nome. In AutoCAD, è possibile elencare i gruppi anonimi selezionando Gruppi anonimi nella finestra di dialogo Raggruppamento di oggetti. In AutoCAD LT, è possibile elencare i gruppi anonimi selezionando Includi gruppi anonimi in Gestione gruppi.
Immettere una tilde (~) per visualizzare la finestra di dialogo Seleziona file di disegno (una finestra di dialogo standard per la selezione dei file).
È possibile controllare l'inserimento dei blocchi utilizzando i seguenti metodi:
  • Inserimento di blocchi esplosi: se si digita un asterisco (*) prima del nome del blocco, il blocco viene esploso e vengono inserite le singole parti che lo costituiscono. La definizione del blocco non viene aggiunta al disegno.
  • Aggiornamento del percorso di un blocco: se si immette il nome di un blocco senza specificare un nome di percorso, innanzitutto INSER effettua una ricerca nel disegno corrente per trovare una definizione di blocco esistente con il nome indicato. È possibile sostituire una definizione di blocco esistente con un file esterno immettendo nome blocco=nome file.
  • Aggiornamento della definizione di un blocco: se si apportano modifiche al file di un blocco inserito in un disegno e si desidera modificare la definizione di blocco esistente senza creare un nuovo inserimento di blocco, immettere quanto segue al messaggio di richiesta Specificare punto di inserimento, visualizzato dopo il messaggio di richiesta Nome blocco:
    nome blocco=
    Se si digita = dopo il nome del blocco, viene visualizzato il seguente messaggio di richiesta:
Il blocco "corrente" esiste già. Ridefinirlo?
Specificare Sì o No.
Se si sceglie di ridefinire il blocco, la definizione di blocco esistente viene sostituita con quella nuova. Il disegno viene rigenerato e la nuova definizione viene applicata a tutti gli inserimenti di definizione del blocco esistenti. Quando viene chiesto di specificare il punto di inserimento, premere ESC se non si desidera inserire un nuovo blocco nel disegno.
? - Elenco nomi blocchi
Vengono elencati i blocchi correntemente definiti nel disegno.
Punto di inserimento
Specifica una posizione per il blocco o il disegno.
Fattore di scala
Tutte le quote X e Y del blocco o del disegno vengono moltiplicate per i fattori di scala X e Y forniti. Quindi ruota il blocco o il disegno secondo l'angolo di rotazione specificato, utilizzando come centro della rotazione il punto di inserimento.
Angolo
Definisce contemporaneamente i fattori di scala X e Y , utilizzando il punto di inserimento ed un altro punto come angoli di un riquadro. Le dimensioni X e Y del riquadro diventano i fattori di scala X e Y. Il punto di inserimento è il primo angolo.
XYZ
Imposta i fattori di scala X, Y e Z.
  • Fattore di scala X: definisce i fattori di scala X, Y e Z per il blocco o il disegno.
  • Angolo: Definisce contemporaneamente i fattori di scala X e Y, utilizzando il punto di inserimento ed un altro punto come angoli di un riquadro, quindi definisce il fattore di scala Z.
Punto base
Rilascia temporaneamente il blocco nel disegno dove è posizionato e consente all'utente di specificare un nuovo punto base per il riferimento di blocco mentre viene trascinato in posizione. Questo non influisce sul punto base reale definito per il riferimento di blocco.
Scala
Imposta i fattori di scala per gli assi X, Y e Z. Il fattore di scala dell'asse Z corrisponde al valore assoluto del fattore di scala specificato.
X
Imposta il fattore di scala X.
Y
Imposta il fattore di scala Y.
Z
Imposta il fattore di scala Z.
Ruota
Imposta l'angolo di inserimento per il blocco.
Esplodi
Esplode il blocco selezionato al momento dell'inserimento.
Repeat
Ripete l'inserimento del blocco finché non viene annullato.
