Creare una cima definita da una lunghezza e un angolo
La dimensione della cima è definita da una lunghezza e da un angolo. Il valore della lunghezza definisce il primo lato della cima dall'intersezione di due oggetti selezionati o segmenti di polilinea 2D adiacenti e il valore dell'angolo definisce il secondo lato della cima.
Fare clic sulla scheda Iniziogruppo Modificamenu a discesa Cima e raccordaCima. Trova
Alla riga di comando, digitare a (Angolo).
Immettere una nuova lunghezza di cima nella prima linea.
Immettere un nuovo angolo di cima dalla prima linea.
Immettere e(mEtodo), quindi immettere a(Angolo).
Nell'area di disegno, selezionare il primo oggetto o un segmento di linea adiacente in una polilinea 2D.
Nota: È possibile selezionare una linea, un raggio o una xlinea.
Selezionare il secondo oggetto o un segmento di linea adiacente nella polilinea 2D.
Nota: Se il secondo segmento di linea selezionato non è adiacente al primo segmento di linea, i segmenti di linea tra i segmenti selezionati vengono rimossi e sostituiti con la cima.
Creare una cima definita da due distanze
La dimensione della distanza della cima è definita da due valori di lunghezza. I valori di lunghezza definiscono il primo e il secondo lato della cima dall'intersezione di due oggetti selezionati o da segmenti di polilinea 2D adiacenti.
Alla riga di comando, digitare d (Distanza).
Immettere una nuova prima distanza di cima.
Immettere una nuova seconda distanza di cima.
Immettere e (mEtodo), quindi immettere d (Distanza).
Linee della cima o segmenti di linea senza taglio
Alla riga di comando, immettere t (Taglia).
Digitare n (Nontaglia).
Nell'area di disegno, selezionare gli oggetti o i segmenti di linee adiacenti in una polilinea 2D.
Esegue la cimatura di tutti i segmenti di linea in una polilinea 2D
Alla riga di comando, digitare t (Polilinea).
Nell'area di disegno, selezionare una polilinea o specificare un'opzione che definisce la dimensione della cima.
Se si immette un'opzione, specificare il valore per l'opzione, quindi selezionare una polilinea 2D.
