Comando AMVIEWUL
Crea la vista con nome AM_VIEW1 e la carica.
Riepilogo
È possibile specificare una finestra per la vista con nome oppure fare in modo che Set di strumenti AutoCAD Mechanical la crei automaticamente. In questo caso, AM_VIEW1 esegue uno zoom alla parte superiore sinistra dei limiti della griglia. Se AM_VIEW1 esiste già, il comando ripristina la vista con nome.
Nota: Quando si crea una vista automaticamente, viene delimitata un'area dello schermo per le viste. Il comando AMVIEWUL può essere eseguito come comando trasparente.
Elenco dei messaggi di richiesta
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta.
Ripristina vista
Ripristina la vista con nome AM_VIEW1. Questo è il funzionamento di default quando si preme INVIO e la vista indicata esiste già. Se la vista con nome AM_VIEW1 non è presente, il comando crea automaticamente una nuova vista con nome nella parte superiore sinistra dei limiti della griglia.
Primo angolo per nuova vista
Crea una nuova vista nome AM_VIEW1 per l'area rettangolare specificata.
