In questo esercizio si creano alcune etichette di lato particella e quindi si convertono le etichette in indicatori e si spostano i dati in una tabella.
Nell'Esercizio 1: Creazione di una tabella di area della particella, hai creato una tabella nella Carta Labels-Parcels con riferimenti esterni. In questo esercizio, si creano etichette di lati particella direttamente nella Carta corrente. Quindi, si convertono le etichette di segmenti in indicatori e si crea una tabella in cui visualizzare le informazioni dettagliate delle etichette.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 1: Creazione di una tabella di area della particella.
Etichettare i lati particella
In questo esercizio viene utilizzato il file Labels-4a.dwg con le modifiche apportate nell'esercizio precedente.
Bearing Over Distance
Delta Over Length And Radius
Tali impostazioni specificano il numero iniziale e l'incremento per gli indicatori di transizione, curva e linea. Notare che sono presenti proprietà distinte per l'incremento e il numero iniziale sia per Creazione indicatore tabella che per Rinumerazione indicatori tabella. Per questo esercizio, accettare il valore di default 1 per tutte le proprietà. Quando si convertono le etichette in indicatori di tabella, si utilizzerà il valore 1 per il numero iniziale e l'incremento. Successivamente si utilizzano le proprietà Rinumerazione indicatori tabella.
Quando si fa clic le etichette vengono posizionate su ogni lato particella. Se necessario, ingrandire per controllare le etichette prima di convertirle in indicatori.
Etichette lato particella
La finestra di dialogo Aggiungi etichette resta aperta per consentire di etichettare altre particelle o altri oggetti. In questo esercizio è possibile chiuderla in quanto non viene più utilizzata.
Posizionare le etichette segmenti in una tabella
Questa opzione consente di creare una tabella contenente i segmenti di curva e di linea delle particelle etichettate.
Quando si sposta il cursore nella Carta, l'angolo superiore sinistro viene associato al cursore.
La tabella viene inserita nella Carta. Le etichette linea e curva intorno alle particelle sono state convertire in indicatori.
Etichette di lato particella convertite in indicatori con una tabella di lati particella aggiunta alla Carta
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 3: Rinumerazione degli indicatori di tabella.
