In questo esercizio, si disegna un profilo che fa riferimento a specifici standard minimi.
Per creare il profilo utilizzando la funzionalità di progettazione basata sui criteri, si usano gli strumenti di layout profilo standard.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 1: Specificazione dei criteri di progettazione del profilo.
Disegnare tangenti del profilo
In questo esercizio viene utilizzato il file Profile-4A.dwg con le modifiche apportate nell'esercizio precedente.
Il profilo con layout è costituito da tangenti collegate ai vertici altimetrici (VA). L'operazione successiva consiste nell'aggiungere curve per ciascun VA.
Aggiungere una curva libera che supera gli standard di progettazione
Alla riga di comando, notare che è possibile selezionare il parametro da utilizzare per definire la curva. Il valore visualizzato per il parametro selezionato è il valore minimo che è necessario per il file dei criteri di progettazione. Per questo esercizio, vengono immessi valori che non soddisfano i criteri di progettazione e vengono quindi esaminati i risultati.
Viene disegnata la curva tra le tangenti e viene visualizzato il simbolo di avvertimento
. Si apprenderà come diagnosticare e correggere le violazioni nell'Esercizio 3: Visualizzazione e correzione delle violazioni dei criteri di progettazione di profilo.
Aggiungere una curva libera che soddisfi gli standard di progettazione
Viene disegnata la curva al cerchio D e non viene visualizzato alcun simbolo di avvertimento. È possibile utilizzare la riga di comando per applicare rapidamente i valori minimi alle entità profilo mentre vengono disegnate.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 3: Visualizzazione e correzione delle violazioni dei criteri di progettazione di profilo.
