Video
Consente di visualizzare video dimostrativi delle funzionalità di Autodesk Civil 3D.
Utilizzare i collegamenti riportati di seguito per passare ad una categoria di attività.
Per iniziare
L'interfaccia utente
00:03:27
Audio non disponibile
Illustra come acquisire familiarità con l'interfaccia utente.
Importazione ed eliminazione di stili
00:03:29
Con audio
Illustra come importare stili e impostazioni da un modello o una Carta e come eliminare impostazioni e stili inutilizzati.
Creazione di collegamenti ai dati
00:01:45
Illustra come creare copie di riferimento di oggetti che è possibile importare da una singola Carta ad altre Carte.
Posizione e sostituzione degli stili
00:01:47
Con audio
Illustra come eseguire la ricerca di oggetti e impostazioni che fanno riferimento ad uno stile e come sostituire uno stile con un altro.
Creazione di un elenco parti della rete in pressione
00:04:00
Con audio
Illustra come definire i componenti disponibili quando si crea il layout di una rete in pressione.
Utilizzo di file nei progetti BIM 360
00:02:38
Con audio
Salvare i file nei progetti BIM 360 e aprirli.
Importazione e creazione di dati di base
Query sui dati di rilievo
00:05:22
Con audio
Illustra come creare una query per filtrare il contenuto di un database dei rilievi.
Aggiunta di risultati di query rilievo ad una superficie
00:04:30
Con audio
Illustra come utilizzare i risultati di una query per creare una superficie.
Aggiornamento dei dati del rilievo importati
00:02:20
Illustra come modificare i dati del rilievo importati utilizzando eventi di importazione.
Importazione di punti da un database
00:01:29
Illustra come importare punti COGO da un database in una Carta.
Creazione di una serie di identificatori descrizione e dei singoli identificatori descrizione
00:01:57
Illustra come creare serie di identificatori descrizione per ordinare i punti che vengono importati in una Carta.
Modellazione di una superficie
Creazione di una superficie
00:02:52
Con audio
Illustra come creare una definizione di superficie TIN e successivamente importare i dati punto nella definizione.
Creazione di drenaggi
00:02:47
Con audio
Illustra come creare oggetti di drenaggio per modellare le aree di drenaggio su una superficie.
Creazione di criteri di costruzione scarpate singoli e in serie
00:01:36
Illustra come creare gruppi di formule standard per la creazione di pendenze percentuali.
Aggiunta di dati ad una superficie
00:01:59
Illustra come aggiungere dati delle curve di livello ad una definizione di superficie esistente.
Definizione di una pendenza percentuale dal perimetro edificio
00:01:54
Illustra come definire una pendenza percentuale da un'impronta di edificio ad una superficie.
Creazione di percorsi di corrivazione
00:01:11
Illustra come creare percorsi di corrivazione per l'analisi del deflusso dell'acqua di superficie.
Uso di una superficie come contorno di occultamento
00:03:47
Con audio
Illustra come visualizzare due superfici sovrapposte utilizzandone una per nascondere l'altra.
Utilizzo di linee caratteristiche relative per la modellazione di una superficie
00:03:56
Con audio
Impostare le quote altimetriche di una linea caratteristica perché siano relative ad una superficie di riferimento e aggiungere le linee caratteristiche relative ad una diversa superficie come linee di discontinuità.
Progettazione di oggetti planimetrici e altimetrici
Creazione di particelle
00:02:20
Illustra come creare particelle da oggetti AutoCAD.
Etichettatura dei vertici planimetrici del tracciato
00:03:16
Con audio
Illustra come visualizzare ed etichettare vertici altimetrici espliciti e impliciti su un tracciato.
Creazione di un tracciato e un profilo
00:05:20
Con audio
Illustra come disegnare un tracciato utilizzando gli strumenti di layout tracciato basati sui vincoli e come creare semplici profili di terreno e layout esistenti per il tracciato.
Modifica di un tracciato tramite grip
00:01:42
Illustra come modificare graficamente la geometria del tracciato.
Creazione di una rete di condotte
00:02:13
Illustra come progettare una rete di condotte utilizzando una polilinea esistente e successivamente utilizzare gli strumenti di layout reti di condotte per aggiungere pozzetti e condotte.
Vincoli di tangenza del tracciato
00:03:04
Con audio
Illustra come utilizzare i vincoli che consentono di mantenere la tangenza delle sottoentità tracciato con le sottoentità adiacenti.
Creazione di un tracciato ferroviario
00:04:34
Con audio
Illustra come specificare le proprietà e definire la geometria di un tracciato ferroviario.
Creazione di una rete in pressione da un modello di settore Acque
00:04:52
Con audio
Illustra come creare una rete in pressione da un modello di settore Acque creato in AutoCAD Map 3D.
Ancoraggio di un profilo alla geometria tracciato
00:03:50
Con audio
Consente di apprendere come ancorare la geometria del profilo di layout alla geometria del tracciato.
Modifica della precisione di un tipo modellatore
00:03:05
Con audio
Consente di modellare con precisione le curve del modellatore e applicare transizioni pulite in corrispondenza degli obiettivi scostamento.
Creazione di un modellatore
Creazione di una sezione tipo di modellatore
00:05:38
Con audio
Illustra come creare sezioni trasversali del modellatore che è possibile inserire ad intervalli regolari lungo un tracciato e collegare tra loro per formare un tipo modellatore.
Creazione di un modellatore di base
00:02:17
Illustra come creare una sezione tipo di modellatore e successivamente creare un modellatore applicando la sezione tipo lungo un tracciato e un profilo.
Creazione di un'intersezione
00:02:24
Illustra come creare un'intersezione a tre vie che mantiene i colmi stradali delle due strade che si intersecano.
Modifica di un modellatore in sezione
00:03:40
Con audio
Illustra come esplorare alcune degli efficaci strumenti disponibili nell'Editor di sezione di Autodesk Civil 3D.
Asse di rotazione sopraelevazione
00:05:41
Con audio
Illustra come progettare una sezione stradale sopraelevata che utilizza punti di rotazione dell'asse di rotazione.
Creazione di linee di sezione
00:01:47
Illustra come creare linee di sezione lungo il tracciato di riferimento di un tipo di modellatore.
Calcolo della sopraelevazione ferroviaria lungo un tracciato
00:07:41
Con audio
Illustra come calcolare il valore in base al quale i binari vengono alzati o abbassati in una curva.
Campionamento di più linee base
00:03:19
Con audio
Utilizzare una singola sezione per campionare più linee base o modellatori contemporaneamente.
Utilizzo di modellatori nella progettazione del sito
00:01:49
Con audio
Progettate componenti del sito e realizzate superfici, volumi e rappresentazioni in sezione dei componenti tramite gli strumenti di elaborazione dei modellatori di Autodesk Civil 3D.
Deselezione di spline modellatore
00:02:46
Con audio
Deselezionare le spline sui modellatori a larghezza fissa e variabile.
Analisi dei dati
Creazione di un diagramma di movimenti di terra
00:01:43
Illustra come creare un diagramma di movimenti di terra in cui sono visualizzati i volumi movimenti di terra compensati e non compensati per un'area delimitata di un progetto.
Esportazione di dati in Autodesk Storm and Sanitary Analysis
00:03:51
Con audio
Illustra come esportare drenaggi e una rete di condotte nell'applicazione Autodesk Storm and Sanitary Analysis.
Calcolo dei volumi di sterro e riporto
00:04:30
Con audio
Calcolare i volumi di sterro e riporto di un'area delimitata e osservare le variazioni dinamiche dei calcoli conseguenti alle modifiche della superficie.
Guida lungo un oggetto lineare
00:03:48
Con audio
Illustra come utilizzare il comando Guida per visualizzare un modello attraversando un percorso lineare.
Annotazione di oggetti
Rotazione delle etichette disancorate
00:03:36
Con audio
Illustra come spostare e ruotare un'etichetta disancorata in modo indipendente rispetto al relativo simbolo punto di inserimento.
Conversione di etichette dei lati di una particella in indicatori da visualizzare in una tabella
00:02:09
Illustra come aggiungere etichette lato particella e successivamente convertire le etichette in indicatori corrispondenti al contenuto di una tabella.
Modifica del testo di un'etichetta
00:01:23
Illustra come aggiungere testo ad un'istanza di etichetta.
Aggiunta di una tabella in formato legenda del bacino idrografico
00:01:20
Illustra come aggiungere una tabella in formato legenda del bacino idrografico di superficie ad una Carta.
Etichettatura di punti modellatore nella vista sezioni
00:03:10
Con audio
Consente di apprendere come utilizzare una serie di etichette per etichettare i punti modellatore nelle viste sezioni.
Unione di elementi di disegno a viste di sezione e spostamento di viste di sezione in un gruppo di viste di sezione
00:02:54
Con audio
Unire elementi di disegno a viste di sezione e spostare viste di sezione singole in un gruppo di viste di sezione.
