AddAppurtenance
Consente di aggiungere un'apparecchiatura accessoria ad una rete in pressione nella vista piana
AddAppurtTable
Crea una tabella che contiene i dati sulle apparecchiature accessorie da una o più reti in pressione
AddAppurtenanceInPV
Consente di aggiungere un'apparecchiatura accessoria ad una rete in pressione basata su una parte nella vista profilo.
AddBranchFitting
Consente di aggiungere un raccordo di derivazione appropriato in corrispondenza dell'intersezione di due rami
AddFitting
Consente di aggiungere un raccordo ad una rete in pressione nella vista piana
AddFittingInPV
Consente di aggiungere una curva verticale ad una rete in pressione basata su un parte nella vista profilo.
AddFittingTable
Consente di creare una tabella che contiene i dati sui raccordi da una o più reti in pressione
AddPipeRun
Consente di creare un ulteriore ramo ad una rete in pressione
AddPipeRunBend
Consente di aggiungere una curva e un vertice planimetrico al ramo selezionato
AddPipeRunVerticalBend
Consente di aggiungere un vertice altimetrico e una curva ad un ramo nella vista profilo.
AddPipeRunFromObj
Consente di creare un ramo da un oggetto
AddPressureNetworkLabels
Consente di creare etichette di rete in pressione utilizzando la finestra di dialogo Aggiungi etichette
AddPressurePartPlanLabel
Consente di creare un'etichetta per la parte di una rete in pressione visualizzata nella vista piana
AddPressurePartProfLabel
Consente di creare un'etichetta per una parte della rete in pressione visualizzata nella vista profilo
AddPressurePartSecLabel
Consente di creare un'etichetta per una parte di una rete in pressione visualizzata nella vista sezioni
AddPressurePartsToProf
Consente di aggiungere le parti della rete in pressione selezionate ad una vista profilo
AddPressurePipeInPV
Consente di aggiungere una condotta in pressione ad una rete in pressione basata su un parte nella vista profilo
AddPressurePipeTable
Consente di creare una tabella che contiene i dati sulle condotte in pressione da una o più reti in pressione
AddPressurePlanLabels
Consente di creare etichette per una rete in pressione visualizzata nella vista piana
AddPressureProfLabels
Consente di creare etichette per una rete in pressione visualizzata in una vista profilo
AddPressureSectLabels
Consente di creare etichette per una rete in pressione visualizzata in una vista sezioni
BreakPipeRun
Suddivide una condotta in pressione in un ramo in due rami distinti in corrispondenza di un punto selezionato
BreakPressurePipe
Suddivide una condotta in pressione in una rete in pressione basata su parti in due condotte in pressione separate in corrispondenza del punto selezionato
BreakPressurePipeInPV
Suddivide una condotta in pressione in due condotte separate in corrispondenza del punto selezionato nella vista profilo
ChangePrPipeElevation
Consente di modificare la quota altimetrica di più parti selezionate di una rete in pressione basata su una parte spostandole nella vista profilo
ChangePrPipeSlope
Consente di modificare la pendenza di più parti collegate di una rete in pressione in una rete in pressione basata su una parte
ClosePressurePlanLayout
Salva la rete in pressione e chiude la scheda della barra multifunzione
ClosePressureProfileLayout
ConnectPressureGravity
Consente di collegare una condotta di una rete in pressione ad un pozzetto di rete a gravità
ConvertTo3DSolids
Consente di convertire le reti di condotte e le reti in pressione in solidi AutoCAD
CreateAlignFromPressureNW
Consente di creare un tracciato da una rete in pressione
CreatePbPrNetworkFromObj
Consente di creare una rete in pressione basata su percorso da un'entità AutoCAD o da un oggetto di Autodesk Civil 3D
CreatePipeRunFromParts
Consente di creare un ramo basato su percorso da parti di una rete in pressione esistente
CreatePressureFromIndModel
Converte i dati di un modello di settore in una rete in pressione di Autodesk Civil 3D
CreatePressureNetwork
Consente di creare una rete in pressione basata su parti utilizzando gli strumenti Layout planimetria rete in pressione
CreatePressureNetworkfromObj
Consente di creare una rete in pressione basata su parti da un'entità AutoCAD o da un oggetto di Autodesk Civil 3D
CreatePressureNetworkRef
Consente di creare un riferimento ad un collegamento ai dati della rete in pressione
CreatePressurePartList
Consente di creare un gruppo di parti di una rete in pressione da utilizzare per la creazione e la modifica di reti in pressione
CreatePressurePartListFull
Consente di creare un elenco di parti contenente tutti i tipi e le dimensioni associate di tutte le parti presenti nel catalogo delle parti attualmente selezionato
CreatePRNetworkByPath
Consente di creare una rete in pressione basata su percorso utilizzando gli strumenti Layout planimetria rete in pressione
CurvePipeInPV
Converte un segmento dritto di condotta in pressione in un segmento curvo nella vista profilo
DetachPipeRun
Dissocia le parti del ramo dal tracciato del ramo sottostante
DeletePartsInPV
Elimina le parti selezionate dalla rete in pressione
DisconnectPressureGravity
Consente di scollegare una condotta di una rete in pressione da un pozzetto di rete a gravità
EditAppurtenanceStyle
Modifica lo stile di un'apparecchiatura accessoria in una rete in pressione
EditAppurtenanceProps
Modifica le proprietà di un'apparecchiatura accessoria in una rete in pressione
EditFittingProps
Modifica le proprietà di un raccordo in una rete in pressione
EditFittingStyle
Modifica lo stile di un raccordo in una rete in pressione
EditPipeRunProfile
Crea e modifica un profilo per un ramo
EditPressureNetwork
Modifica una rete in pressione nella vista piana mediante gli strumenti Layout planimetria rete in pressione
EditPressureNetworkInPV
Modifica una rete in pressione nella vista profilo mediante gli strumenti Layout profilo rete in pressione
EditPressureNetworkProps
Modifica le proprietà di una rete in pressione
EditPressurePartProps
Modifica le proprietà di una parte della rete in pressione. Le parti includono condotte in pressione, raccordi e apparecchiature accessorie
EditPressurePipePartList
Modifica l'elenco di parti della rete in pressione corrente
EditPressurePipeProps
Modifica le proprietà di una condotta in una rete in pressione
EditPressurePipeStyle
Modifica lo stile di una condotta in pressione in una rete in pressione
EditSectionPrNetworkProps
Modifica le proprietà della sezione della rete in pressione selezionata
FollowSurfaceInPV
Modifica le parti della rete in pressione in modo che seguano la quota altimetrica della superficie di riferimento
MergePipeRuns
Unisce due rami connessi in un singolo ramo
MovePressureParts
Sposta le parti della rete in pressione selezionate in una nuova posizione nella Carta
PressurePipesAndBends
Crea segmenti di condotte della rete in pressione nella vista piana e inserisce curve ai cambi di direzione
PressurePipesAndBendsInPV
Consente di creare segmenti di una rete in pressione basata su una parte nella vista profilo e di inserire curve verticali in corrispondenza dei cambi di direzione
PressurePipeToPipe
Crea segmenti di condotta di una rete in pressione nella vista piana e inserisce condotte piegate in corrispondenza dei cambi di direzione
RegenPressureSolid
Rigenera i solidi 3D mancanti per raccordi e apparecchiature accessorie
RelinkPipeRun
Ricollega le parti del ramo con il tracciato del ramo sottostante se sono state dissociate
RemovePipeRunPI
Consente di rimuovere un vertice planimetrico e la parte associata da un ramo nella vista piana
RemovePipeRunPVI
Consente di rimuovere un vertice altimetrico e la parte ad esso associata da un ramo nella vista profilo
RunDepthCheck
Identifica le parti della rete in pressione che violano valori massimi e minimi di profondità
RunDesignCheck
Identifica le connessioni aperte e le parti della rete in pressione che violano i parametri ammessi
SetPressureNetworkCatalog
Consente di specificare il catalogo della rete in pressione, ossia l'origine dei componenti utilizzati per creare l'elenco delle parti
ShowPressurePanorama
Apre il panorama della rete in pressione per visualizzare e modificare le relative proprietà
ShowTabPressureNoSel
Visualizza la scheda contestuale Rete in pressione
SlidePressureParts
Sposta un gruppo di parti lungo un'altra condotta in pressione
SwapPressureNetworkParts
Consente di modificare il tipo, la famiglia e/o le dimensioni di alcune parti selezionate in una rete in pressione
