- Accesso
- Nella scheda Analizza, gruppo Comandi di delimitazione automatica, fare clic su Delimitazione automatica quota, Delimitazione automatica area-perimetro, Delimitazione automatica proprietà fisiche o Aggiorna comandi di delimitazione automatica.
- Area
- Consente di monitorare l'area di una faccia selezionata. La misura può essere il risultato di un accumulo di selezioni con un'area cumulativa. È possibile aggiungere o sottrarre i valori inclusi nella misura.
- Perimetro
- Consente di monitorare la lunghezza degli spigoli che racchiudono una faccia. La misura può essere il risultato di un accumulo di selezioni con una lunghezza cumulativa. È possibile aggiungere o sottrarre i valori inclusi nella misura.
- Volume
- Monitora il volume dell'input selezionato. La misura può essere il risultato di un accumulo di selezioni con un volume cumulativo. È possibile aggiungere o sottrarre i valori inclusi nella misura
- Massa
- Consente di monitorare la massa dell'input selezionato. La misura può essere il risultato di un accumulo di selezioni con una massa cumulativa. È possibile aggiungere o sottrarre i valori inclusi nella misura.
Nota: Tutti i tipi di Comando di delimitazione automatica utilizzano la stessa finestra di dialogo per la creazione di Comandi di delimitazione automatica. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili per tutti i tipi di Comandi di delimitazione automatica.
Scheda Comandi di delimitazione automatica
Consente di specificare a quali oggetti nel documento di parti sono associati i Comandi di delimitazione automatica.
- Selezioni
- Consente di selezionare un elemento da monitorare nella finestra grafica, da cui ottenere il parametro di progettazione corrispondente al tipo di comando di delimitazione automatica.
- Raggio
- Consente di selezionare uno spigolo o un arco circolare di cui si desidera monitorare il valore del raggio anziché del diametro. Disponibile solo quando la Delimitazione automatica del diametro è selezionata e attiva.
- Consente di specificare in che modo il parametro selezionato contribuisce al valore totale monitorato. È possibile aggiungere o sottrarre ogni parametro dal valore totale monitorato. Fare clic sulla colonna "+" per cambiare l'operatore aritmetico.
- Valore
- Visualizza il valore di lunghezza di ciascun comando di delimitazione automatica selezionato per essere monitorato. Quando viene creato un altro comando di delimitazione automatica, il nome del valore diviene Lunghezza, Distanza, Angolo, Diametro, Distanza minima, Area, Perimetro, Volume o Massa, Se si creano diverse delimitazioni automatiche, cambia di conseguenza.
- Cumulativo
- Indica il valore totale di più comandi di delimitazione automatica selezionati. È il risultato del calcolo con segno più o meno, in base all'elenco dei valori. Quando viene creato un altro comando di delimitazione automatica, il nome del valore diviene Lunghezza, Distanza, Angolo, Diametro, Distanza minima, Area, Perimetro, Volume o Massa, Se si creano diverse delimitazioni automatiche, cambia di conseguenza.
- Precisione di visualizzazione
- Consente di selezionare il livello di precisione (numero di posizioni decimali) che si desidera specificare per le tolleranze.
Scheda Contorno
Consente di specificare i contorni dei comandi di delimitazione automatica creati nei campi della casella Contorni.
- Inferiore
- Definisce il valore inferiore dell'intervallo del contorno.
- Simbolo I
- Definisce l'operatore matematico di confronto per il valore a sinistra dell'intervallo del contorno. Lasciando la selezione vuota il valore inferiore viene disabilitato
- Livello
- Applica un significato definito dall'utente a vari intervalli di valori per i parametri di progettazione monitorati.
- Verde OK (i dati rientrano nei limiti normali), con un intervallo di default compreso tra 90 e 110.
- Giallo Avviso (i dati si avvicinano al limite dell'intervallo di riferimento), con un intervallo di default compreso tra 70 e 90 o 110 e 130.
- Rosso Avviso grave (i dati non rientrano nell'intervallo di riferimento), con un intervallo di default con valori inferiori a 60 o superiori a 140 oppure compresi tra 50 e 70 o tra 130 e 150, a seconda delle impostazioni specificate.
- Superiore
- Definisce il valore superiore dell'intervallo del contorno.
- Simbolo S
- Definisce l'operatore matematico di confronto per il valore superiore dell'intervallo del contorno.
Suggerimento: Se il valore non rientra in un intervallo di contorno definito, l'indicatore del comando di delimitazione automatica viene visualizzato come una X grigia. Questo può accadere se i valori definiti per le condizioni di contorno non sono contigui.
