Il comando Crea iCopy viene utilizzato per preparare un assieme adattivo dello scheletro per consentirne l'uso tramite il comando iCopy. Dopo la creazione dell'assieme, viene aggiunto un nodo Definizione iCopy al browser. Utilizzare questo nodo per modificare o eliminare le informazioni iCopy.
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Gestione
gruppo Crea
Crea iCopy.
- Nella scheda Scheletro, selezionare la parte dello scheletro adattiva che contiene lo schizzo e i parametri per gestire i risultati iCopy.
- Selezionare la scheda Geometria. È possibile selezionare la geometria utilizzata per posizionare iCopy quando viene posto nell'assieme di destinazione.
- Per ogni elemento di geometria:
- Selezionare Fare clic per aggiungere.
- Selezionare la geometria.
- Nel campo Etichetta, digitare un nome per la geometria.
Nota: Se si seleziona la geometria errata, evidenziare i campi Punto ed Etichetta, quindi premere <Elimina>.
- Selezionare la scheda Parametro. Selezionare i parametri da aggiungere al modello iCopy. I parametri selezionati sono disponibili quando si posiziona il modello iCopy nell'assieme di destinazione.
- Selezionare il parametro nel browser di sinistra e fare clic su per aggiungerlo al browser di destra.
- È possibile rimuovere i parametri selezionando il parametro nel browser di destra e facendo clic su .
- I parametri che sono stati rinominati vengono aggiunti automaticamente.
- Selezionare la scheda Documento. Utilizzare questa scheda per includere i file di disegno o di presentazione da copiare per ogni risultato iCopy. Verificare che il file di disegno o di presentazione sia associato al modello iCopy.
- Per ciascun documento da includere:
- Selezionare il file da includere. I tipi di file disponibili comprendono file di disegno (.idw o .dwg) e di presentazione (.ipn).
- Fare clic su Apri per includere il file in iCopy.
Nota: I file inclusi vengono copiati con l'assieme di iCopy e i riferimenti vengono aggiornati.
- Fare clic su OK per completare il modello iCopy.
