Come alzare il livello delle quote di disegno di AutoCAD in uno schizzo
Quando si importano dati di AutoCAD in un disegno, le quote vengono inserite nel foglio di disegno come quote di riferimento. La geometria viene posizionata in uno schizzo associato ad una vista senza modello. È possibile includere le quote nello schizzo e usarle per controllare le dimensioni della geometria in modo parametrico.
  1. Fare clic su File Apri.
  2. Selezionare un file di AutoCAD e fare clic su Apri.
  3. Fare clic su Opzioni e selezionare Avanti.
  4. Nella finestra di dialogo Opzioni importazione layer e oggetti, selezionare Avanti.
  5. Nella finestra di dialogo Opzioni destinazione importazione, selezionare Alza il livello da quota a schizzo.
È inoltre possibile alzare il livello delle quote a livello di schizzo in seguito all'importazione di un file AutoCAD.
  1. Selezionare le quote da includere nello schizzo.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Alza il livello a schizzo dal menu visualizzato.
Una volta alzato il livello, una quota si comporta come una qualsiasi quota di schizzo. È quindi possibile modificarla o cambiarne il formato e la visualizzazione.
Nota sull'apertura dei file DWG
Se non è necessario convertire gli oggetti di AutoCAD in oggetti di Inventor, è possibile aprire direttamente i file (.dwg) di AutoCAD in Inventor. Sarà quindi possibile visualizzare, stampare e misurare il contenuto dei file. Gli oggetti vengono visualizzati nello stesso modo in cui vengono visualizzati in AutoCAD. Inoltre, tutti i dati di AutoCAD sono selezionabili per essere copiati e incollati. È possibile aprire un file DWG di AutoCAD in Inventor, quindi copiare e incollare le entità di AutoCAD in qualsiasi schizzo di Inventor.
Le quote di AutoCAD vengono immesse come quote di AutoCAD. In Inventor, è possibile visualizzarle e stamparle.
Nota: È possibile usare il comando Quota per misurare gli oggetti di AutoCAD in Inventor. Le quote di AutoCAD in Inventor non sono associative ed eventuali modifiche apportate ad una quota di AutoCAD in Inventor non vengono aggiornate nel file corrispondente in AutoCAD.
