Autodesk Inventor include diversi strumenti di copia equivalenti che consentono di creare e posizionare più
ricorrenze secondarie di
componenti di tubi e tubature esclusivi . Le ricorrenze secondarie di tubi e tubature si possono basare su
ricorrenze primarie o su ricorrenze secondarie esistenti.
Le ricorrenze secondarie posizionate sono completamente dipendenti dalle ricorrenze primarie associate. Possono essere vincolate come un corpo rigido, ma non è possibile modificarle direttamente. Per riutilizzarle nell'ambito di modifiche normali, impiegare il comando Rendi adattivo per trasformarle in seguito in nuove ricorrenze primarie adattive.
Copia e Incolla
- Nel browser Modello, selezionare uno o più componenti di tubi e tubature esclusivi oppure ricorrenze secondarie di tubi e tubature esistenti, quindi premere CTRL + C.
- Attivare l'ambiente primario appropriato per il posizionamento delle ricorrenze secondarie, ad esempio un assieme di condutture primario in cui posizionare una ricorrenza secondaria di una conduttura di tubi.
- Fare clic nella finestra grafica e premere CTRL + V.
Trascinamento
- Nel browser Modello, selezionare uno o più componenti di tubi e tubature esclusivi oppure ricorrenze secondarie di tubi e tubature esistenti.
- Trascinare il cursore per posizionarlo sul punto desiderato nella finestra grafica.
Nella finestra grafica il cursore viene visualizzato nel modo seguente:
- Per posizionare le ricorrenze secondarie desiderate, rilasciare il pulsante del mouse.
Strumento Posiziona componente
- Attivare l'ambiente primario appropriato per il posizionamento delle ricorrenze secondarie.
Attivare il comando Posiziona componente in uno dei modi seguenti:
- Con il primo assieme o l'assieme di condutture primario attivo, fare clic su scheda Assembla
gruppo Componente
Posiziona.
- Con l'assieme di primo livello, l'assieme di condutture primario o la conduttura di tubi attivi, fare clic con il pulsante destro del mouse sul browser Modello o sulla finestra grafica, quindi scegliere Posiziona componente. Accertarsi che il cursore non effettui alcuna selezione.
- Nella finestra di dialogo Apri, selezionare un componente di tubi e tubature esclusivo per l'ambiente di tubi e tubature attivo, ad esempio una ricorrenza secondaria di una conduttura di tubi nel caso in cui sia attivato l'
assieme di condutture primario .
- Fare clic su Apri.
Comando Salva copia con nome
- Attivare un componente di tubi e tubature esclusivo o una ricorrenza secondaria di tubi e tubature esistente.
- Fare clic su File
Salva con nome
Salva copia con nome per salvare il file nella posizione desiderata all'interno dell'area di lavoro del progetto.
- Se lo si desidera e se viene richiesto di immettere i nomi di file delle parti di conduttura, specificare i nomi di file univoci o accettare i valori di default.
- Scegliere Posiziona componente per l'inserimento nell'ambiente di tubi e tubature appropriato.
Nota: Tali copie dei componenti di tubi e tubature esclusivi differiscono dalle ricorrenze secondarie non adattiva di tubi e tubature, in quanto mantengono l'adattività una volta posizionate nell'ambiente di tubi e tubature appropriato.
Copia mediante Design Assistant
Per istruzioni dettagliate, vedere la Guida in linea di Autodesk Inventor
scheda Indice
Copia mediante Design Assistant. Nell'argomento relativo alla gestione dei collegamenti tra i file di Autodesk Inventor, espandere la sezione relativa alla copia di un file a cui viene fatto riferimento in un assieme o un disegno.
Copia con Autodesk Vault Basic
Per istruzioni dettagliate, vedere la Guida in linea di Autodesk Vault Basic.
