Informazioni sulla pianificazione di progetti, le strutture di cartelle, i file di progetto e le librerie in relazione alla modellazione di assiemi di grandi dimensioni.
Una struttura di cartelle, con tutti i documenti nella stessa cartella e anche indicata come "sottile e profonda", può essere la soluzione più semplice per l'interazione con il software. Questa struttura di cartelle è inattuabile quando si lavora con centinaia o migliaia di parti. Allo stesso tempo, la "larghezza" della struttura di cartelle, il numero di sottocartelle e le sottocartelle all'interno di sottocartelle, devono essere mantenute ad un valore minimo ragionevole.
Creare una directory di rete condivisa per i componenti che possono essere utilizzati da progettisti in numerosi progetti. Assegnare le proprietà di riepilogo e di progetto dei singoli componenti. Creare un modello unico da usare per creare i componenti di un progetto o di un sottoassieme specifico. Predefinire le proprietà comuni nel modello in modo che tutti i componenti creati da quel modello ne derivino le proprietà. Cercare gli attributi interni ed esterni ad Autodesk Inventor per trovare i file dei componenti necessari. Salvare e nominare le ricerche di attributi che potrebbero essere riutilizzate in seguito.
Per ulteriori informazioni, vedere Come trovare oggetti in un file
Se il percorso del gruppo di lavoro o della libreria è una sottocartella di un altro percorso definito, Inventor evidenzia il percorso errato in rosso. È comunque possibile salvare il file di progetto. Questo messaggio indica che la posizione non offre una struttura dei file ottimale.
Mantieni percorsi relativi = vero. In questa istanza, relativo fa riferimento alla posizione del
file di progetto.
Per ulteriori informazioni: Informazioni sui progetti
Il database del Centro contenuti di Inventor contiene oltre 750.000 parti e copre 18 norme internazionali. Considerando il requisito di progettazione, solo caricando la libreria necessaria si incrementerà la velocità per caricare il Centro contenuti e collocarlo da questo.
Se si utilizzano solo piccole parti di contenuto della libreria, valutare la possibilità di copiare le famiglie richieste nella libreria personalizzata, quindi caricarla solo nell'impostazione del progetto.
Per ulteriori informazioni, vedere Centro Contenuti.
