Errori geometrici e topologici (correzione e costruzione): riferimenti
Errori geometrici
Superfici autointersecanti
Una superficie che si ripiega su se stessa viene considerata una superficie autointersecante. Le superfici devono essere continue e levigate, senza cambiamenti di direzione.
Curve autointersecanti
I dati delle curve comprendono linee, archi o spline. Le curve devono essere sempre levigate, senza cambiamenti di direzione. Non è possibile invertire, ritorcere o intersecare le curve.
Incertezza di modellazione
I corpi o le superfici presentano errori di basso livello.
Facce sovrapposte
Due o più facce complanari o sovrapposte.
Facce intersecanti
Due o più facce che convergono o si intersecano a vicenda.
Superfici irregolari
La superficie generata in modo approssimativo durante la conversione non rientrava nelle tolleranze di sistema della superficie originale nel file importato. Oppure, un punto della superficie non è rivolto nella stessa direzione del resto della superficie.
Questi errori posso verificarsi se le superfici sono ritorte o si comprimono in un'area piccola.
Curve irregolari
I dati matematici sono incompatibili nella definizione della curva, oppure un vettore è pari a zero. Questo errore può verificarsi quando la superficie approssimativa non rientra nella tolleranza di sistema della superficie di definizione nel file neutrale.
Singolarità superficie
Un punto nel vettore della superficie non è definito a sufficienza. Impossibile determinare la normale della superficie.
Superfici degenerate
I punti che definiscono la superficie sono situati in un'area troppo piccola.
Discontinuità superficie
La direzione perpendicolare o la curvatura della superficie è cambiata in maniera brusca. Questo errore può essere causato da una geometria scollegata. Le superfici devono essere levigate, senza cambiamenti di direzione improvvisi (G0).
Discontinuità curva
I dati delle curve comprendono linee, archi o spline. Le curve devono essere levigate, senza cambiamenti di direzione improvvisi (G0) e transizioni brusche tra una curva e l'altra.
Errori topologici
Orientamento della linea chiusa
La linea chiusa esterna va nella direzione sbagliata rispetto alla direzione perpendicolare della faccia. Se la faccia include isole, vale a dire linee chiuse contenute nella linea chiusa esterna, la direzione perpendicolare delle isole deve essere opposta a quella della linea chiusa esterna.
La direzione della linea chiusa viene definita dai punti di inizio e fine e dall'indicatore di direzione. Oltre alla linea chiusa e alle isole dirette nella stessa direzione, una superficie presenta una direzione perpendicolare che deve corrispondere a quella della linea chiusa.
Se le direzioni si oppongono, verrà rilevato un errore.
Orientamento della faccia
Il lato superiore di una faccia è identificato come la normale della superficie. Le facce adiacenti contenute in un solido devono avere la stessa direzione perpendicolare. Ad esempio, tutte e sei le facce di una custodia devono essere orientate nella stessa direzione, per costituire un solido valido.
La direzione della sequenza chiusa è incompatibile con la direzione perpendicolare della faccia, oppure le linee chiuse interne non corrispondono.
Connettività della linea chiusa (solo ambiente di costruzione)
Elementi geometrici, come linee, archi e spline vengono combinati in strutture. È possibile combinare diversi spigoli ed elementi geometrici in strutture identificate come linee chiuse. Le linee chiuse vengono utilizzate come contorni delle superfici e tagliano una dimensione potenzialmente infinita in una faccia. Talvolta, la struttura della linea chiusa non è corretta nel file neutrale IGES o STEP.
Vertici duplicati
I vertici sono costituiti dai punti di inizio e fine di uno spigolo. Durante la conversione, si tenta di unire i vertici che rientrano nelle tolleranze di sistema. Quando un oggetto complesso è costituito da vertici molto piccoli, è possibile che si producano vertici duplicati.
Dati della faccia non validi o mancanti (solo ambiente di costruzione)
La faccia è priva della definizione geometrica sottostante, ed è incompleta. In genere, non è possibile utilizzare la faccia per la modellazione.
Dati dello spigolo non validi o mancanti (solo ambiente di costruzione)
Lo spigolo è privo della definizione geometrica sottostante, ed è incompleto. In genere, non è possibile utilizzare lo spigolo per la modellazione.
