Come impostare i percorsi delle librerie e di iPart nei progetti
Impostazione dei percorsi delle librerie
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Librerie, quindi fare clic su una delle opzioni dal menu visualizzato:
    • Aggiungi percorso. Immettere il nome di una libreria e la relativa posizione. Fare clic su Salva.
    • Aggiungi percorsi da file. Individuare e selezionare un file di progetto (.ipj). Fare clic su Apri.
    • Incolla percorso. Incollare un percorso copiato.
    • Elimina percorsi sezione. Eliminare tutti i percorsi nella sezione Libreria.
  2. Fare clic su Salva.
  3. Nota: Quando si crea un progetto, è possibile aggiungere percorsi di ricerca delle librerie da altri progetti.
Aggiunta di percorsi di ricerca della libreria da altri progetti
  1. Verificare che tutti i file di Inventor siano chiusi.
  2. Aprire l'Editor progetti, quindi fare clic su Nuovo.
  3. Nelle prime due pagine di Definizione guidata progetto Inventor, specificare il tipo di progetto, il nome del progetto e la posizione dell'area di lavoro o del gruppo di lavoro. Fare clic su Avanti.
  4. Nella pagina Selezionare le librerie utilizzare le frecce dei pulsanti di aggiunta ed eliminazione per creare un elenco nel riquadro Nuovo progetto.
  5. Fare clic su Fine.
Impostazione dei percorsi per famiglie di iPart
  2. Nell'Editor progetti, fare doppio clic su un progetto per attivarlo.
  3. Nella sezione inferiore della finestra, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla categoria Librerie, quindi fare clic su Aggiungi percorso.
  4. Individuare la cartella o immettere il nome della cartella della libreria per aggiungere un percorso di libreria per il file della famiglia di iPart.
    Se la cartella è stata già creata, fare clic con il pulsante destro del mouse sul percorso di libreria appena creato, quindi selezionare Aggiungi percorso proxy. Individuare la posizione della cartella, quindi selezionarla.
    Solo per le famiglie di iPart personalizzate, immettere una posizione per il file proxy della famiglia di iPart. Verrà creata automaticamente una cartella proxy con lo stesso nome della libreria della famiglia di iPart, ma con un carattere di sottolineatura iniziale (_).
Se la cartella proxy non esiste, usare Esplora risorse di Microsoft Windows per crearla prima di aggiungere il percorso proxy. È possibile fare di nuovo clic su Aggiungi percorso e specificare il percorso della nuova cartella. Assegnare alla nuova libreria lo stesso nome della libreria della famiglia di iPart, anteponendo un carattere di sottolineatura.
