È possibile che si verifichino errori durante le operazioni di inserimento, modifica o aggiornamento dei membri del telaio. Si possono verificare problemi anche durante l'esecuzione di comandi come Angolo retto o Allunga - Accorcia membro telaio. Sebbene alla maggior parte degli errori corrisponda un messaggio di errore logico, un errore sconosciuto o non comune potrebbe generare un messaggio che indica che l'errore è sconosciuto.
I messaggi di errore sono visualizzati in modi diversi:
- Se si verifica un errore, viene visualizzata una finestra di dialogo.Autodesk Inventor Nella finestra di dialogo vengono spiegate l'origine e la causa dell'errore.
Un'icona viene visualizzata accanto ad un nodo nel browser per indicare che l'elemento non è valido. Se si sposta il cursore sul nodo relativo all'elemento non valido, una descrizione comandi spiega il motivo dell'errore.
È possibile correggere gli errori che si verificano in varie operazioni:
Inserisci membri telaio
Messaggi di errore e causa dell'errore:
- Errore di inserimento dei membri del telaio.
- Non è stato possibile creare un membro del telaio sulla geometria selezionata. Inserire i membri del telaio solo su spigoli o punti di solidi, schizzi o punti nel contesto di un assieme o da un modello di scheletro.
Impossibile creare un membro telaio. Impossibile individuare il file modello per {TIPO} {STANDARD} nella libreria di Generatore telaio.
- Si è verificato un errore durante il tentativo di creazione della geometria nel modello di riferimento del telaio.
- Verificare che le autorizzazioni per il modello di riferimento del telaio consentano l'accesso in lettura/scrittura.
- Impossibile aggiungere lo sweep:
- lo sweep ha generato una geometria autointersecante.
Descrizioni comandi per gli elementi non validi e causa della non validità:
- Lo sweep / l'estrusione non è valida e necessita di correzione.
- Non è stato possibile creare lo sweep perché l'orientamento causa un'autointersezione.
- Impossibile individuare il Modello di riferimento telaio.
- Il modello di riferimento del telaio è stato sostituito.
- Lo sweep / l'estrusione è mancante.
- Eliminare e inserire di nuovo il membro telaio.
La lavorazione è stata rimossa dal membro del telaio.
- Aggiornamento non riuscito.
- La lavorazione è stata rimossa dal membro del telaio.
- L'arco causa un'autointersezione.
- Il membro telaio contiene un riferimento a geometrie inesistenti.
- La parte di scheletro è stata rimossa dall'assieme di primo livello.
- La faccia/il piano di taglio è mancante e potrebbe essere stato/a eliminato/a.
- Due linee di schizzo nella parte di scheletro sono collineari.
- Alcuni membri telaio sono mancanti e potrebbero essere stati eliminati.
- Durante una modifica dell'assieme del telaio è stata visualizzata la finestra di dialogo Ricostruisci tutto ed è stata selezionata l'opzione Ignora tutto.
Modifica membri telaio
- Generatore telaio: si sono verificati degli errori durante il tentativo di modifica dei membri del telaio.
- Si sono verificati dei problemi durante la modifica dei membri del telaio. Impossibile completare una modifica. Motivo dell'errore sconosciuto. Riprovare.
Angolo retto
- Angolo retto: sono stati riscontrati problemi durante l'esecuzione del trattamento di estremità Angolo retto.
- Impossibile produrre un taglio ad angolo retto. I membri telaio sembrano paralleli o collineari.
Creazione di un trattamento di estremità ad angolo retto non riuscita, a causa degli orientamenti della geometria selezionata.
- Impossibile aggiornare Angolo retto.
- Riesaminare i trattamenti di estremità precedenti e tagliare trattamenti per identificare i conflitti.
Ritaglia fino a telaio
- Impossibile generare trattamenti di estremità: i membri telaio sembrano paralleli o collineari.
- Creazione di trattamenti di estremità tagliati non riuscita, a causa degli orientamenti della geometria selezionata.
- Non è stato possibile individuare la faccia per il taglio dei membri del telaio durante l'aggiornamento poiché due linee di schizzo sono collineari.
- Impossibile aggiornare Ritaglia fino a telaio.
Ritaglia - Estendi alla faccia
- Impossibile generare un trattamento di estremità: la faccia (il piano) di ritaglio sembra parallela al membro telaio.
- Creazione di un trattamento di estremità non riuscita, a causa degli orientamenti della geometria selezionata.
- Non è stato possibile eseguire l'aggiornamento poiché la faccia di taglio è parallela al membro del telaio.
Intaglia
- Si è verificata una dipendenza ciclica: ANSI....
- Creazione di un trattamento di intaglio non riuscita. Riesaminare i trattamenti di estremità precedenti per identificare i conflitti.
Allunga
- Impossibile estendere o accorciare: per continuare è necessario rimuovere i trattamenti di estremità preesistenti.
- Impossibile allungare-accorciare l'estremità del membro telaio. Riesaminare i trattamenti di estremità e di taglio precedenti e sopprimerli/scoprirli per identificare i conflitti.
Alza livello/Abbassa livello
- Alza livello componenti Generatore telaio: sono stati riscontrati problemi durante l'esecuzione del comando.
- Innalzamento del livello dei membri del telaio non riuscito. Motivo dell'errore sconosciuto. Riprovare.
- Innalzamento del livello dei componenti non riuscito.
Innalzamento/abbassamento del livello dei membri del telaio non riuscito. Si è verificato un errore relativo ad uno dei membri telaio. Selezionare singoli membri e alzare/abbassare il livello finché non viene individuato il membro affetto dal problema. Interrogare tale membro telaio per identificare il problema.
- Abbassa livello componenti Generatore telaio: sono stati riscontrati problemi durante l'esecuzione del comando.
- Creazione di nuovi componenti dell'assieme non riuscita.
La directory non consente l'accesso in lettura/scrittura o esiste un conflitto di denominazione.
Aggiornamento della posizione non valido
- Impossibile individuare il Modello di riferimento telaio:
- È possibile che il modello di riferimento telaio sia sostituito da un altro componente.
- ANSI 1_4...;
- ANSI 3_2....
- Impossibile creare la lavorazione:
- Lo sweep / l'estrusione in [...] non è valida e necessita di correzione.
Aggiornamento del trattamento di estremità non valido
- Impossibile aggiornare il trattamento di estremità: 1.
- Si sono verificati degli errori durante gli aggiornamenti dei trattamenti di estremità.
- Per risolvere la progettazione del telaio, i membri mancanti possono essere ricostruiti, rimossi o ignorati. Se si sceglie di ignorare i membri, è possibile che alcuni trattamenti di taglio correlati vengano contrassegnati come non associati. Continuare?
Altro
- Nome comando:
- sono stati riscontrati problemi durante l'esecuzione del comando.
