Aggiunta o modifica delle proprietà dei piedini a livello di parte
- Nel browser o nella finestra grafica, aprire la parte da modificare.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un piedino, quindi selezionare Proprietà cablaggio dal menu contestuale.
- Nella finestra di dialogo Proprietà piedino connettore: nella scheda Generale, modificare o specificare il nome del piedino.
Nota: Non è possibile modificare il nome del piedino se esso fa parte di un gruppo di piedini.
- Se necessario, fare clic sulla scheda Personalizzate per aggiungere nuove proprietà o per modificare quelle esistenti:
- Per aggiungere nuove proprietà, digitarne il nome, il tipo e il valore, quindi fare clic su Aggiungi.
- Per modificare una proprietà esistente, selezionarla e modificarne le impostazioni in base alle esigenze, quindi fare clic su Modifica.
- Fare clic su Applica per continuare ad aggiungere o modificare proprietà oppure su OK per terminare l'operazione.
Aggiunta o modifica delle proprietà della ricorrenze del piedino nell'assieme
- Nel browser, fare doppio clic sull'assieme di cablaggio.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un piedino da modificare nella finestra grafica o nel browser, quindi selezionare Proprietà piedino connettore o proprietà wire per visualizzare o modificare i valori.
- Nella scheda Generale, immettere un nuovo nome, se lo si desidera. Se il piedino fa parte di un gruppo, non è possibile modificarne il nome.
- Fare clic sulla scheda Personalizzato: per aggiungere nuove proprietà, digitarne il nome, il tipo e il valore, quindi fare clic su Aggiungi. Per modificare una proprietà esistente, selezionarla e modificarne le impostazioni in base alle esigenze, quindi fare clic su Modifica.
- Tipo Tipo di dati per la proprietà selezionata. Fare clic sulla freccia per selezionare un tipo di dati dall'elenco.
- Valore Imposta il valore della proprietà selezionata.
- Nome Visualizza il nome del piedino.
- Aggiungi Aggiunge una nuova proprietà all'elenco.
- Modifica Modifica il nome, il tipo o il valore della proprietà selezionata.
- Elimina Rimuove dall'elenco la proprietà selezionata.
- Fare clic sulla scheda Virtuale per assegnare o rimuovere parti virtuali (non disponibile per tutti i piedini giunzione):
- Tipo Imposta o visualizza il tipo della parte virtuale, ad esempio terminale o guaina.
- Categoria Imposta o visualizza la categoria in cui è posizionata la parte virtuale desiderata (facoltativo).
- Nome Imposta o visualizza il nome della parte virtuale desiderata nella libreria Cavi e cablaggi.
- Aggiungi Aggiunge una nuova parte virtuale all'elenco.
- Elimina Rimuove dall'elenco la parte virtuale selezionata.
- Elenco parti virtuali Elenca le parti virtuali assegnate al piedino selezionato specificandone anche tipo, categoria e nome.
- Fare clic su Applica per continuare a modificare o aggiungere proprietà oppure su OK per terminare l'operazione.
Ripristino delle proprietà a livello di parte per la ricorrenza
Se nella ricorrenza del piedino del connettore il valore di una proprietà viene sostituito, quando si seleziona il nome della proprietà nella tabella il valore a livello di parte viene visualizzato nel lato inferiore sinistro della finestra di dialogo. Se lo si desidera, è possibile ripristinare tale valore.
- Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla ricorrenza del piedino, quindi selezionare Proprietà piedino connettore dal menu contestuale.
- Nella scheda Personalizzate della finestra di dialogo Proprietà piedino connettore, selezionare una delle proprietà personalizzate che vengono visualizzate con uno sfondo scuro.
- Selezionare una proprietà il cui valore è stato sostituito.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Ripristina.
- Fare clic su Applica per continuare a ripristinare proprietà a livello di parte oppure su OK per terminare l'operazione.
