Impostare i parametri per la selezione del cuscinetto. Specificare il tipo di cuscinetto e/o i valori di filtro per le quote del cuscinetto.
Per inserire i cuscinetti occorre collegarsi al Centro contenuti in cui sono memorizzati i cuscinetti. Se non si è collegati al Centro contenuti, l'elenco a discesa dal quale selezionare il cuscinetto non sarà disponibile.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Progettazione
gruppo Trasmissione
Cuscinetto
Selezionare il tipo di cuscinetto. |
Fare clic sulla freccia accanto al campo Famiglia/Categoria per aprire il Centro contenuti Selezionare il cuscinetto. È possibile inoltre impostare i filtri Norme e Categoria per individuare il cuscinetto e limitare la selezione. |
Nota Si consiglia di selezionare Famiglia. |
Posizionamento del cuscinetto |
Specifica il posizionamento del cuscinetto. Sono disponibili due opzioni di posizionamento: |
Nota È necessario specificare entrambi i posizionamenti o nessun posizionamento. |
Faccia cilindrica |
Selezionare la faccia cilindrica (solitamente la faccia di un elemento dell'albero). |
Piano iniziale |
Specifica la faccia iniziale di un cuscinetto. |
Modifica l'orientamento del cuscinetto. |
Inverti di 180° |
Fare clic sull'opzione per modificare l'orientamento del cuscinetto di 180 gradi. La posizione del cuscinetto resta invariata, perché combacia con lo stesso piano. |
Nota: È possibile inserire il cuscinetto senza selezionare la geometria.
Nota: è consigliabile specificare per prima cosa la geometria del cuscinetto. Selezionare la faccia cilindrica dell'albero e il piano iniziale. L'elenco dei cuscinetti visualizzati dipenderà dalla geometria selezionata.
Sul lato destro della scheda Progettazione, specificare l'intervallo per la selezione filtrata delle quote del cuscinetto. È possibile immettere i valori o fare clic sulla freccia per eseguire la misura della quota nell'assieme di Autodesk Inventor.
Quando si specifica prima la geometria del cuscinetto, il valore del filtro relativo al diametro dell'albero viene inserito automaticamente nei campi di modifica del filtro.
È possibile specificare tre quote di filtraggio:
Nell'immagine è visualizzata la quota di filtraggio che è possibile immettere nei campi di modifica del filtro. |
è possibile inserire il cuscinetto senza selezionare la geometria.
Non è necessario specificare le quote di filtraggio. Perché il generatore sia in grado di individuare il cuscinetto, è necessario selezionare il tipo di cuscinetto dal Centro contenuti.
Se si decide di immettere le quote di filtraggio, immettere sia il valore iniziale sia quello finale dell'intervallo. Ad esempio, per progettare un cuscinetto con diametro interno = 1,875 in, immettere i valori 1,5 e 2 nel campo di modifica dell'intervallo del filtro. Il valore iniziale e quello finale del filtro possono essere uguali.
Elenco dei cuscinetti
Nella parte inferiore della scheda Progettazione viene visualizzato l'elenco dei cuscinetti corrispondenti ai criteri specificati. Nell'elenco, fare clic sul cuscinetto appropriato. La selezione effettuata viene visualizzata nel campo al di sopra dell'elenco. Il comando OK diventa attivo e il cuscinetto può essere inserito nell'assieme di Autodesk Inventor.
L'elenco dei cuscinetti visualizzati è visibile anche nella scheda Calcolo. Se si seleziona un cuscinetto, solo i valori relativi a quel cuscinetto verranno trasferiti nella scheda Calcolo.
Consente di aggiornare il cuscinetto in base alle determinate quote. Il comando diventa attivo se l'elenco non corrisponde al filtro delle quote. |
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi posta sulla parte inferiore della scheda, fare doppio clic sulla doppia linea sulla parte inferiore delle schede o fare clic sulle virgolette angolari.
Nella sezione Riepilogo dei messaggi sono elencati i cuscinetti che corrispondono ai criteri di filtraggio e ai parametri di calcolo (ad esempio la durata utile richiesta del cuscinetto).
