Questa scheda è un'estensione della scheda Progettazione. Consente di calcolare i dati del generatore in base alle selezioni effettuate nella scheda Progettazione.
Se nella scheda Progettazione è stato selezionato un cuscinetto, i relativi dati derivati dal produttore vengono trasferiti nella scheda Calcolo. I campi di modifica contenenti tali dati vengono visualizzati con uno sfondo grigio. In caso di dati mancanti, modificare manualmente i valori nei campi di modifica che presentano uno sfondo bianco.
Accesso |
Barra multifunzione: scheda Progettazione ![]() ![]() ![]() |
Progettazione cuscinetto |
Consente di eseguire la progettazione di un cuscinetto avente la durata utile richiesta. Consente di selezionare il cuscinetto dall'elenco che soddisfa tutti i criteri specificati nelle schede Progetto e Calcolo; il valore dell'usura cuscinetto regolata (L na ) è uguale o prossimo al valore di durata utile richiesta del cuscinetto (L reg ). |
Verifica calcolo |
Verifica della resistenza del cuscinetto selezionato. |
La sezione Carichi viene utilizzata per immettere i carichi e la rotazione dell'albero. |
Specifica i componenti radiali e assiali dei carichi esterni del cuscinetto. |
Fare clic sul diagramma per visualizzare la finestra di dialogo Diverse condizioni di carico nella quale è possibile aggiungere ulteriori carichi. |
Fattore di sicurezza statico richiesto |
Immettere il fattore di sicurezza per il caricamento statico del cuscinetto. |
I cuscinetti a rulli vengono lubrificati per creare un velo sottile di lubrificazione sui punti di contatto tra i corpi rotanti con percorsi orbitali degli anelli. Inoltre, il lubrificante protegge il cuscinetto dalla corrosione, ne migliora la tenuta, svolge un'azione di raffreddamento e lubrifica le superfici del cuscinetto con attrito di scorrimento. La lubrificazione dei cuscinetti a rulli può avvenire mediante lubrificanti liquidi o plastici. La scelta del lubrificante più idoneo è determinata principalmente dalla velocità, dalla temperatura operativa, dalla posizione degli alberi, dal concetto generale della sede e dall'economia di funzionamento. Se le condizioni operative lo consentono, per i cuscinetti a rulli sono da preferire i grassi lubrificanti. |
Lubrificazione con grasso |
La lubrificazione con grasso è da preferire per quanto riguarda la semplicità operativa, l'economia e la tenuta dei cuscinetti contro impurità e umidità. Consente una semplice disposizione della sede ed è più idonea per caricamenti elevati e fluttuanti. È necessario che i grassi posseggano una buona capacità di lubrificazione e un'elevata stabilità chimica, termica e meccanica. Sul mercato è disponibile una vasta gamma di grassi idonei. Inoltre, la maggior parte dei produttori di cuscinetti a rulli propone una propria gamma di lubrificanti. |
Lubrificazione con olio |
La lubrificazione dei cuscinetti a rulli con olio non è altrettanto valida ed è solitamente utilizzata solo nei casi seguenti: |
Livello carico statico di base |
Specifica il carico esterno che produce una deformazione permanente di 0,0001 sul diametro del corpo rotante in corrispondenza del punto di contatto del corpo rotante con il carico maggiore. In genere, tale deformazione permanente non ha effetti negativi sul funzionamento del cuscinetto. I valori dei livelli di carico statico sono indicati per ciascun cuscinetto nei rispettivi cataloghi. |
Le opzioni visualizzate dipendono dal metodo di usura cuscinetto selezionato. |
Specifica il tipo di calcolo selezionato dall'utente da un elenco di 2 opzioni: Metodo di calcolo ANSI/AFBMA 9-1990 (ISO 281 - 1990) oppure Metodo di calcolo SKF AG. |
Durata utile richiesta |
È necessario definirne il valore. Immettere la durata appropriata del cuscinetto. Fare clic sulla freccia accanto al campo di modifica per visualizzare la finestra di dialogo Durata utile desiderata in cui sono riportati i valori guida. |
Affidabilità richiesta |
È necessario definirne il valore. Fare clic sulla freccia accanto al campo di modifica per selezionare l'affidabilità dall'elenco. |
Nella parte inferiore della scheda Calcolo è visualizzato l'elenco dei cuscinetti che corrispondono ai criteri specificati nella scheda Progettazione. Se si seleziona un cuscinetto, solo i valori relativi a quel cuscinetto verranno trasferiti nella scheda Calcolo. |
Se viene selezionata l'opzione Progettazione cuscinetto nella sezione Tipo di calcolo della resistenza, viene aggiunta all'elenco una nuova colonna denominata Stima durata utile regolata. |
Fare clic sul cuscinetto per selezionarlo. Il generatore acquisisce pertanto i dati del produttore del cuscinetto selezionato, che vengono immessi nei campi di modifica con lo sfondo grigio. In caso di dati mancanti, modificare manualmente i valori nei campi di modifica che presentano uno sfondo bianco. |
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro della scheda Calcolo, fare doppio clic sulla doppia linea posta a destra o clic singolo sulle virgolette angolari. |
In questa sezione vengono visualizzati i valori calcolati e la verifica della resistenza del cuscinetto. I valori vengono calcolati attivando il comando Calcolo. |
È possibile modificare le unità dei valori dei risultati, facendo doppio clic sul valore specificato che si desidera modificare. |
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi posta sulla parte inferiore della scheda, fare doppio clic sulla doppia linea sulla parte inferiore delle schede o fare clic sulle virgolette angolari. |
