Finestra di dialogo Fattori (ANSI/AGMA 2001-D04: 2005)
Gli elementi visualizzati in questa finestra dipendono dall'opzione selezionata nell'elenco Metodo di calcolo della resistenza della scheda Calcolo in Generatore componenti degli ingranaggi cilindrici. È necessario che sia selezionato ANSI/AGMA 2001-D04:2005.
Consultare il Prontuario tecnico per informazioni sulle formule di calcolo per i fattori.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Ingranaggio cilindrico , quindi nella scheda Calcolo fare clic su Fattori.
OK
Fare clic per confermare la selezione e chiudere la finestra di dialogo.
Annulla
Chiude la finestra di dialogo.
Fattori utente
Selezionare la casella per immettere i valori manualmente.
Fattori comuni
Fattore di sovraccarico K o
Il fattore di sovraccarico tiene conto di un carico occasionale del carico di progettazione nominale W t . Può essere determinato dall'esperienza con la specifica applicazione. In caso contrario, utilizzare K o = 1.
Fare clic su Fattori nel menu contestuale per aprire la finestra di dialogo Fattore di sovraccarico, in cui è possibile selezionare il valore.
Fattore dinamico K v
Il fattore dinamico tiene conto degli incrementi di carico dovuti ad effetti dinamici interni.
Fattore di dimensione K s
Il fattore di dimensione riflette la non uniformità delle proprietà del materiale. Dipende principalmente dalle dimensioni del dente e dell'ingranaggio.
Fattore di affidabilità K R
Il fattore di affidabilità tiene conto dell'effetto della normale distribuzione statistica di difetti individuati nella verifica dei materiali.
Fattore di temperatura k t
Il fattore di temperatura tiene conto dell'effetto della temperatura su un velo di olio e sulle proprietà del materiale.
Fattore di distribuzione del carico K m
Il fattore di distribuzione del carico tiene conto dell'influenza della distribuzione non uniforme del carico lungo le linee di contatto.
Fattore di correzione passo C mc
Il fattore di correzione passo tiene conto dell'influenza della modifica del passo mediante bombatura o correzione.
Fattore di correzione allineamento mesh C e
Il fattore di correzione allineamento mesh tiene conto dei perfezionamenti apportati alle tecniche di produzione o assemblaggio.
Modificatore proporzione pignone C pm
Il modificatore proporzione pignone tiene conto dell'influenza delle deformazioni dell'albero e dei giochi dei cuscinetti.
Fattore di allineamento mesh C ma
Il fattore di allineamento mesh tiene conto del disallineamento degli assi di rotazione dovuto a qualunque causa diversa dalle deformazioni elastiche.
Fattori di contatto
Consente di immettere i valori dei fattori di contatto. Fare clic sulle frecce accanto ai campi di modifica per visualizzare le tabelle per la selezione dei valori.
Fattore di condizione della superficie C f
Il fattore di condizione della superficie tiene conto dell'influenza della finitura della superficie e degli effetti di plasticità.
Fattore di ciclo di sollecitazione Z N
Il fattore di ciclo di sollecitazione tiene conto di una capacità di carico maggiore per un numero limitato di cicli di carico.
Fattore del rapporto di durezza C H
Il fattore del rapporto di durezza tiene conto dell'influenza del rapporto di trasmissione, della finitura della superficie e della durezza di pignone e ingranaggio.
Fattore di geometria I
Il fattore di geometria è correlato alla forma del dente nel punto di contatto, il punto che sostiene la maggior parte del carico.
Fattori di flessione
Consente di immettere i valori dei fattori di flessione. Fare clic sulle frecce accanto ai campi di modifica per visualizzare le tabelle per la selezione dei valori.
Fattore di caricamento invertito Y a
Il fattore di caricamento invertito tiene conto dell'influenza del carico invertibile dei denti.
Fattore di spessore del bordo K B
Il fattore di spessore del bordo tiene conto dell'influenza di uno spessore del bordo insufficiente a fornire un supporto completo per il fondo del dente.
Fattore di ciclo di sollecitazione Y N
Fattore di geometria J
