Consente di eseguire il calcolo delle quote e la verifica della resistenza di ingranaggi esterni e interni con denti dritti e ad elica. Contiene i calcoli geometrici utili per progettare vari tipi di distribuzioni di correzioni, tra cui la correzione con la compensazione di scorrimenti.
Il Generatore calcola la produzione, verifica le quote e le forze di carico ed esegue la verifica della resistenza in base alle norme Bach, Merrit, CSN 01 4686, ISO 6336, DIN 3990, ANSI/AGMA 2001-D04: 2005 o ANSI precedente.
Utilizzare il Generatore ingranaggi cilindrici per:
- Progettare e inserire un ingranaggio.
- Progettare e inserire una connessione tra due ingranaggi.
- Inserire ingranaggi come componenti, lavorazioni o solo calcoli.
- Progettare ingranaggi in base a diversi parametri di input, ad esempio il numero di denti o l'interasse.
- Calcolare gli ingranaggi cilindrici in base a diversi metodi di resistenza, ad esempio in base ad ANSI o ISO.
- Eseguire il calcolo di potenza, velocità o momento.
- Eseguire la progettazione del materiale degli ingranaggi cilindrici.
Suggerimento: Consultare il Prontuario tecnico per informazioni sulle formule di calcolo utilizzate e altre istruzioni sulla progettazione degli ingranaggi cilindrici.
